Текущее время: 21 сен 2024, 05:01
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540S (ASUS X540SA) Нет включаеться Добавлено: 16 фев 2022, 19:33 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,237.23
Сообщения: 2398 Откуда: Riga
elektron писал(а): питание на флеш биоса после включения или до? не понял. дык и так и так. elektron писал(а): есть схема с даным мультом? отправил в личку. Вложение: x540.JPG
elektron
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540S (ASUS X540SA) Нет включаеться Добавлено: 18 фев 2022, 14:49 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
Serguz05 писал(а): LID, PWRBTN, RSMRST,
LID - 3,4в PWRBTN -0 в RSMRST - 0в
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540S (ASUS X540SA) Нет включаеться Добавлено: 18 фев 2022, 15:23 |
elektron писал(а): PWRBTN -0 в вот этого и надо начинать. на мульте есть 3в. что с +5LDO, +3LDO,
elektron
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540S (ASUS X540SA) Нет включаеться Добавлено: 18 фев 2022, 15:32 |
Serguz05 писал(а): что с +5LDO, +3LDO, не совсем понял где их мерять есть +3VAO, +5VAO
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540S (ASUS X540SA) Нет включаеться Добавлено: 18 фев 2022, 16:23 |
elektron писал(а): не совсем понял где их мерять
есть +3VAO, +5VAO а в чём проблема если производитель плат обозначает по другому. Вложение: 8239b.JPG Вложение: 8239.JPG
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540S (ASUS X540SA) Нет включаеться Добавлено: 18 фев 2022, 16:35 |
elektron писал(а): есть эти питания, но на биосе нет 1,8 или 3в питание на биос должно появится после включения платы. когда мульт даст команды. включая команду дать силовые 3в и 5в. (RT8239B)
elektron
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540S (ASUS X540SA) Нет включаеться Добавлено: 18 фев 2022, 19:06 |
REM писал(а): 12 вольт то есть?... а то тут, тот "весёлый" диод 6-ти лапый торчит... на PSL8706 есть +12VSUS ? вместо 12в - 9,52в
REM
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540S (ASUS X540SA) Нет включаеться Добавлено: 18 фев 2022, 20:49 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,845.37
Сообщения: 1783 Откуда: Краснодар
... для начала хватит чёт зопа какая то для пробитого 2-го ключа... Цитата: Есть питание 19в, AC_BAT_SYS, +3VA, +5VA ... уже автостарт.... чёёйто вы не договариваете.... или не знаете...
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540S (ASUS X540SA) Нет включаеться Добавлено: 18 фев 2022, 21:21 |
elektron писал(а): вместо 12в - 9,52в каждый замер надо вытаскивать как с клещами. нет чтоб сразу выложить все замеры включая сопротивление чтоб сразу иметь общее представление.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540S (ASUS X540SA) Нет включаеться Добавлено: 18 фев 2022, 22:38 |
elektron писал(а): вместо ключа M3054 установил 6428, из за него могут быть проблемы с 12в? с 12в нет. но QM3054M6 - 97A - 70W AON6428 - 43A - 30W делай выводы.
