Текущее время: 01 май 2024, 11:30
cor23
Заголовок сообщения: asus x553ma (x553ma rev 2.0) Перестаёт видеть жёсткий диск Добавлено: 14 фев 2022, 18:46 |
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 20:02 Наличности на руках: 22.05
Сообщения: 11 Откуда: Молдова
Добрый день, данный ноутбук хаотично не видит жесткий диск (может успеть загрузиться Windows, может при загрузки зависнуть, и в биосе), при включения ноутбука диск определяет и через некоторое время от 30 секунд до минуты диск сам отключается, диск не причем я его проверял, пробовал ставить SSD проблема не решается, я следил в момент исчезновения диска питания N20337077 +5.1VS и +3VS напряжения стабильный, пробовал прошивать биос и EC проблема осталось, я подозреваю на хаб, может кто сталкивался с данной проблемой подскажите где еще можно смотреть, спасибо за внимания.
cor23
Заголовок сообщения: Re: asus x553ma (x553ma rev 2.0) Перестаёт видеть жёсткий диск Добавлено: 15 фев 2022, 19:32 |
конденсоры я проверил они исправны, я все равно их заменил, не помогло, попробую заменить комбайн, вижу других вариантов нет. В донной плате хаб SR1YJ Celeron N2640, кто не будь пробовал ставить SR1YW Pentium 3540, по архитектуре они вроде похоже, только охлаждения подойдет, они греются одинаково?
Последний раз редактировалось cor23 15 фев 2022, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: asus x553ma (x553ma rev 2.0) Перестаёт видеть жёсткий диск Добавлено: 15 фев 2022, 19:46 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,142.05
Сообщения: 2310 Откуда: Riga
cor23 писал(а): попробую заменить хаб, вижу других вариантов нет там вроде комбайн.
