ASUS F571G (da0xktmb8c0 ) Определить элемент https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=123531 |
Birmud [ 17 фев 2022, 15:43 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS F571G (da0xktmb8c0 ) Определить элемент |
Доброго времени суток. Попал ко мне ASUS F571G с дефектом не включается, при подключении блока питания индикация заряда есть, на кнопку реагирует загорается индикация включения и на этом все стопорится. При осмотре нашел пробую керамику на обратной стороне платы в области ЦП. Схему не нашел, интересуют параметры элемента. Кто может подсказать? |
Ciber SLasH [ 17 фев 2022, 18:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS F571G (da0xktmb8c0 ) Определить элемент |
Параметры обвязки есть в даташите на микросхему. Но т.к. маркировки не видно, то ищите сами даташит. |
Birmud [ 18 фев 2022, 10:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS F571G (da0xktmb8c0 ) Определить элемент [РЕШЕНО] |
Действительно. Что-то совсем не подумал определить таким способом . Микросхема с маркировкой 08xfc является ISL95808HRZ Керамика 1U_0402_10V6K После замены керамики ноутбук стартанул как положено. Спасибо что пнули в нужную сторону Тему закрываю. |
