Текущее время: 11 май 2024, 18:35
eugkov
Заголовок сообщения: Asus UX461U (asus ux461un rev 2.1) нет инициализации Добавлено: 23 фев 2022, 10:55 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
Здравствуйте. Изначально не включался, не реагировал на подключение ЗУ. Сказали что это случилось после того, как к нему подсоединили универсальную зарядку. Открыл - второй входной транзистор с дыркой. По B+ короткого нет. Транзистор заменил. Замерял сопротивления на дросселях - вроде всё норм. Теперь при подключении ЗУ стартует, ток потребления составляет - 0,04 А. Светодиод включения горит. БИОС шил, шевеление на ногах флешки небольшое при включении есть. Поднимаются силовые +3.3, +5. Поднимаются +1.8, +1.2 (замеры делаю на дросселях). Питание дискретной видяхи и дискретной видеопамяти не поднимается - думаю что на данном этапе и не должно. Питание ЦП и видеоядра ЦП не поднимаются. На ШИМ питания ЦП (MP2949A) энейбл есть, питание есть. Но сигнал ALT# (29 нога) в нуле. В даташите на ШИМ описывается так: "For rails where the boot voltage is set to 0, the PWM of the rail remains in tri-state until a valid SVID voltage is received. The controller then ramps the voltage to the target value and asserts ALT#." Как понимаю ШИМ не может пообщаться с ЦП. Или не так? Процу досталось или надо еще на что обратить внимание?
