Текущее время: 29 мар 2024, 18:28
Lunalix
Заголовок сообщения: Asus r516u (k501ux 2.0) отключение оперативки Добавлено: 24 фев 2022, 18:29 |
Зарегистрирован: 13 окт 2013, 12:01 Наличности на руках: 133.45
Сообщения: 80 Откуда: Kursk
Здравствуйте. Не могу разобраться в вопросе, хотя инфа была вот тут viewtopic.php?f=40&t=94240&p=706334&hilit=%2AK501UX#p706334Смысл в том, что один резистор у меня стоит не так. В теме предлагают: Для отключения распаянной ОЗУ необходимо передвинуть страпы: R2185 <--- R2184 R2181 <--- R2180 R2183 <--- R2182 в моем случае R2185 уже стоит на месте, может где-то ошибка?
MorganFreeMan
Заголовок сообщения: Re: Asus r516u (k501ux 2.0) отключение оперативки Добавлено: 25 фев 2022, 11:11 |
Зарегистрирован: 06 дек 2018, 16:36 Наличности на руках: 297.53
Сообщения: 135 Откуда: Russia
Lunalix писал(а): у вас все хорошо? может то, что написано надо передвинуть, а он там уже стоит? не? У меня все хорошо спасибо. Вы не подумали, что это конфигурационные резисторы? От их разного положения меняется и конфигурация памяти. Как вариант передвинуть остальные 2 резистора и проверить что получиться.
Lunalix
Заголовок сообщения: Re: Asus r516u (k501ux 2.0) отключение оперативки Добавлено: 25 фев 2022, 11:59 |
я подвинул уже все, зачем ты это пишешь? иди чай попей с печеньем. я знаю что они делают, схемы нету, спрашиваю верно ли написано. ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 5 секунд: ---------- viewtopic.php?f=40&t=117248&p=879988&hilit=%2Ak501ux%2A#p879988если опереться на эти данные, платы почти идентичны, то комбинация другая, но и она не подходит. Пост код 78, дисплей черный и автостарт. Биос инженерный. Была замена проца, тк прошлый пробит по хабу
MorganFreeMan
Заголовок сообщения: Re: Asus r516u (k501ux 2.0) отключение оперативки Добавлено: 25 фев 2022, 13:34 |
Lunalix писал(а): Не определялись юсб, пробит хаб был, поэтому и поменял его. Хорошо. А память зачем отключать если проблема была в процессоре?
