Текущее время: 25 май 2024, 18:45
seregapplk
Заголовок сообщения: ASUS U500V (U500VZ) нет изображения Добавлено: 28 фев 2022, 14:09 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 222.13
Сообщения: 431 Откуда: Украина Артемовск
Доброго времени суток. Ноут: Asus U500V Мать: UX51VZ rev2 CPU: SR0UZ / I7-3632QM VGA: N13P-GT-A2 / GT650M PCH: SLJ8C / BD82HM77 был коротыш на шлейфе который на юсби и на кнопку, Шлейф прогорел. Я заменил мульт. Отрезал кусочек шлейфа с прогаром. Вычистил разъем. Ноут включался, картинка есть, в Биос. Клавиатура. Все ок. Заказал в Китае шлейф и плату кнопка c usb новую, от греха подальше. Со старой платы снял разъем, пересадил на мать. Все подключил. Нет изображения. Не на hdmi не на матрице. Без матрицы посты 55 пару секунд и проходит до 75 пару секунд и перескакивает на а6, обороты кулера нормальные. Потом останавливается на а6 С матрицей то же самое но обороты кулера на Максимум. Видео с проца здесь, ума не приложу что случилось. ---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 31 секунду: ---------- BL_EN 1,5в LED_BKLTCTL 0,9в соответственно L_BKLTCTL_PCH_1 0,9в он идет из хаба, не понимаю в чем дело
