Текущее время: 17 май 2024, 09:48
 Заголовок сообщения: x551ma (x551ma rev 2.0) перестает видеться ключ windows
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 12:20
Здравствуйте помогите разобраться. Имеется данный ноут, требуется прошить,так как родной txe регион дает долгий старт. Сказанное сделано, dmi, ключ перенесены, но после старта программа не определяет ключа ос (show key plus, да и встроенные средства виндоус тоже не видят). Естественно со старой прошивкой все видится. Проблема именно в чистке txe, пробовал переносить участки кода но результата не достиг, до этого таких проблем не было, подумал может совсем старым стал, но попробовав другие прошивки с форма понял что у них такие же косяки, могли бы ключи и не записывать вовсе, все равно ни у кого не видется
 Заголовок сообщения: Re: x551ma (x551ma rev 2.0) перестает видеться ключ windows
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 14:25
так а что ручками не внести через OC?
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 15:07
Разобрался самостоятельно, действительно если захотите очистить txe регион на родной прошивке,то вероятнее всего ключ не увидит система и это равносильно его потере(для клиента точно если у него программатор не завалялся) Однако если взять за основу инженерный биос и еще раз переставить все ручками, то работает, хотя почему так я еще пока не разобрался. версия txe берется согласно данным me analyzer.Пока тему не закрываю, может кто что добавит
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
asus dmi tool ? или вы имеете ввиду держать на txt и копировать его при необходимости активации ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 15:36
Именно.
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 09:56
А вы как ключ переносите, только 25 символов или с адреса 433000-4330ff ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 13:45
да, перенес еще нижнюю часть после кода и все ок
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F553MA (X553MA) После загрузки windows перестает работать клавиатура и тачпад
hawkins
29 сен 2016, 16:25
hawkins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320-15AST (DG425 DG525 DG725 NM-B321 Rev 1.0 ) Ключ Windows 10
Anton198787
2808
30 ноя 2020, 11:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1 (LA-A621 Rev 1.0 ) Вытащить ключ Windows 8.1
duberman
23 янв 2021, 11:32
duberman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Adora24G (MS-AE63) (MS-AAA11) Ключ Windows (смещение в дампе BIOS)
в форуме MSI
YYY
27 янв 2019, 21:48
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus J401MA (TP401MA) Восстановить SN и ключ Windows в BIOS
ShephardHL
08 июл 2021, 23:38
Сейчас этот форум просматривают: EgorychevDenis, Google [Bot], Вячеслав Марфин и гости: 23
