Текущее время: 28 апр 2024, 11:15
Marcustwain001
Заголовок сообщения: K56CB (K56CM Rev 2.0) Нет изображения, есть подсветка Добавлено: 15 мар 2022, 15:39 |
Зарегистрирован: 28 фев 2019, 16:19 Наличности на руках: 17.06
Сообщения: 30 Откуда: Махачкала
Всех приветствую уважаемые мастера, попал ко мне этот бук уже без шлейфа матрицы, с погнутыми 5,6,7 контактами коннектора матрицы, деланный в двух сервисах где владельцу сказали процессор надо менять и т.д. и в общем шлейф поставил изо все равно не было и при диагностике обнаружил отсутствие напряжения +3VS_TP (честно не знаю что это за напряжения, схемы нет, подскажите пожалуйста) на 3 и 4 ножках коннектора матрицы, а так же при диодной прозвонке сильно заниженное относительно lvds линий падение напряжения на 34 ноге сигнала EDID_DAT_PCH_R 0.32в и 35 ноге сигнала EDID_CLK_PCH_R 0.7в в то время как на всех LVDS было 1.1в, эти сигналы по которым считываются данные с прошивки матрицы если не ошибаюсь, и принял решение поменять хаб, после чего обе линии EDID пришли в норму, падение напряжения на них теперь такое же как на LVDS линиях, около 1.1в и при подключении новой матрицы 0.53в по всем линиям EDID и LVDS, но на родную матрицу все равно не было изо, при ее подключении по EDID_CLK было опять было заниженное падение напряжения около 0.23в, но поведение чуть изменилось, подсветка теперь горит постоянно, сегодня уже подкинул рабочую матрицу на ней все также нет изо(, все значения падения в норме на LVDS и EDID, вот замеры с новым хабом и новой матрицей: 1 USB_PP10_C - 0в 2 USB_PN10_C - 0в 3,4 +3VS_TP - 0в 5 GND_AUDIO_R -- 6 MIC_IN_AC_I_R-- 7,8,9 GND-- 10 USB_PP9_C - 0в 11 USB_PN9_C - 0в 12 +5V_CAM - 3.3в(интересно почему) 13 пустая 14 EDP_HPD - 0в 15 пустая 16,17,18 +LED_VCC_INV - 19 вольт как положено 19 пустая 20 LED_BKLTEN - 3.3 вольт 21 LED_BKLTCTL - 0.75 вольт 200Hz 22 GND 23 LVDS_LCLKP_C - 1.20в 60mhz 24 LVDS_LCLKN_C - 1.20в 60mhz 25 GND 26 LVDS_L2P_C - 1.20в 60mhz 25 GND 26 LVDS_L2P_C - 1.20в 60mhz 27 LVDS_L2N_C - 1.20в 60mhz 28 GND 29 LVDS_L1P_C - 1.18в 60mhz 30 LVDS_L1N_C - 1.23в 60mhz 31 GND 32 LVDS_L0P_C - 1.15в 60mhz 33 LVDS_L0N_C - 1.26в 60mhz НА ВСЕХ ЛИНЯХ LVDS ОКОЛО 1.2 ВОЛЬТ И НЕПОНЯТНАЯ СИНУСОИДА ОКОЛО 60-65МГЦ 34 EDID_DAT_PCH_R 3 - 3.3в 35 EDID_CLK_PCH_R - 3.3в НА EDID ПРОСТО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ, НИКАКОГО СИГНАЛА ИЛИ ОБМЕНА ДАНННЫХ НЕТ 36 пустая 37 +3VS - 3.3в 38 +3VS_LCD - 3.3в 39 +3VS_LCD -3.3в 40 пустая Что я упустил и что я делаю не так подскажите пожалуйста, на внешнем мониторе изо есть и все работает. И что за напряжение +3VS_TP? Чуть чуть что-то не понимаю
Marcustwain001
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM Rev 2.0) Нет изображения, есть подсветка Добавлено: 28 мар 2022, 21:16 |
krugliy писал(а): После замены хаба инженерный биос прошивали? из боардвью +3VS_TP и не должно быть если отсутствует R4614
Благодарю святого человека единственного откликнувшегося на мою просьбу). Проблема оказалась еще в обрыве резисторной сборки RN4625 на 0 Ом, прозвонка показала сопротивление около 9 кОм, после замены изо появилось, к сожалению для клиента не на родной матрице, она тоже под замену. На сим тему закрываю.
