Asus GL753V (GL753VD REV 2.0) Нет изображения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=124202 |
ITSivanovo [ 16 мар 2022, 14:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus GL753V (GL753VD REV 2.0) Нет изображения. |
Ноутбук пришел разобранный т.к. разбили матрицу,вытались заменить сами, и после замены у них не включился. Ну сразу предположил что не отключали АКБ и коротнули. Был пробит один входной ключ, 2 ключа у шима графики. Не помню даже почему (очень долго лежал), но первый раз я еще подумал что и видаку досталось тоже и согласовал замену. В общем видак приехал, зипы остальные тоже. Ключи поменял. Кз ушло. Но я решил вспомнить как я его первый раз диагностировал , до замены чипа. В общем после замены ключей, ноутбук стартует,поднимаются дежурки,питание проца, видание дискретного чипа и питание +1.35VO_VGA (ну я так понимаю памяти). Все остальные как будто тоже. На флешке при старте есть обмен. Генерация на кварцах есть. Ну в общем ведет себя как будто стартует,но инита нет, картинки нет. Ни на встроенном ни на внешке. Пост карты к сожалению так и нет. Шил по разному. Дальше озадачился отключением дискретного видео. Снял шим,снял верхние ключи. Ноутбук стартанул, есть кино. Ну я порадовался и стал менять чип. Поменял, запускаю а поведение такое же как и с предыдущим чипом. Сижу и думаю, толи чип бракованный (сел хорошо), толи еще и память. |
richardburns [ 16 мар 2022, 14:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus GL753V (GL753VD REV 2.0) Нет изображения. |
Перегрев графического процессора? |
ITSivanovo [ 16 мар 2022, 14:15 ] | |
richardburns Имеете ввиду нового? Ну как то не было таких случаев. Профили стандартные. Много раз менял. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 16 секунд: ---------- Сижу уже измеряю все подряд хоть как то связанное. И мб у меня глюки. Я правильно понимаю,что если питание +1.35VO_VGA уже поднялось,значит шим видеопамяти отрабатывает? Я решил проверить питание ее, и в особенности сигнал Pgood. Почему то он судя по мультиметру поднимается на короткий срок до максимум 1 вольта и падает и так без конца. Только почему то осциллограф там никаких "пульсаций" не улавливает. Судя по нему,там вообще пустота |
frag5532 [ 17 мар 2022, 09:33 ] | |
Пробуйте банки памяти менять, у меня недавно на ваио такое же поведение было, все питания поднимаются, сопротивление видеопамяти в норме, ничего не греется, побаночно таки нашел неисправную. |
ITSivanovo [ 17 мар 2022, 11:03 ] | |
frag5532 Вы меняли по одной? Ну т.е. мб глупый вопрос. ,но вы их именно подряд меняли. Или тупо была у вас одна и вы ее переставляли по очереди? |
bass [ 17 мар 2022, 11:32 ] | |
Цитата: Я решил проверить питание ее, и в особенности сигнал Pgood. Почему то он судя по мультиметру поднимается на короткий срок до максимум 1 вольта и падает и так без конца. с этим разберитесь сначала, так не должно быть. |
ITSivanovo [ 17 мар 2022, 11:36 ] | |
bass Так вот я и спрашиваю, разьве поднималось бы питание памяти если бы шимка не выдавала Pgood? Да и не очень понятно, шимка так глючить может ввобще,при условии что входные питальники на ней есть и сигнал EN. |
bass [ 17 мар 2022, 14:46 ] | |
Pgood поднимается после того как шим включилась , и обратите внимание, что PG c нее завязан и с другими сигналами на плате и они могут влиять так же точно. |
ITSivanovo [ 17 мар 2022, 16:12 ] | |
bass Ну логично,что шим включился, ибо не было бы питания памяти. А вот с какими сигналаи другими, это проблема. Схемы и борда,как известно, нет. Я пользовался бордом от похожей платы GL553VD, но эта часть там немного разница. |
frag5532 [ 18 мар 2022, 07:59 ] | |
ITSivanovo писал(а): Вы меняли по одной? Прямо на руках в тот момент были 2 банки, по две и подкидывал по очереди. Конечно же мог быть такой вариант что неисправны все и тогда это была бы пустая затея. |
ITSivanovo [ 21 мар 2022, 15:44 ] | |
Я наверное что то не понимаю,но судя по борду, который мне любезно предоставил товарищ bass, сигнал PGOOD от шим контроллера памяти, тупо толком никуда и не идет. В рядом стоящий резистор, в пару тестпоинтов и на неустановленный резистор R9208. |
frag5532 [ 24 мар 2022, 04:52 ] | |
Да отстаньте вы от этого повергуда. Этот сигнал собирается через резисторы со всех шимок и прет напрямую в мульт по одной линии. Если на выводе мульта высокий уровень, то мульт понимает что системы питания в порядке и запускает следующие сигналы по сиквенсу. Учитывая что все напруги поднимаются, и в принципе плата в цикл не уходит, как минимум все работает как должно. Махните память попробуйте.. |
ITSivanovo [ 24 мар 2022, 11:44 ] | |
frag5532 Про PG уже понял. Один человек в личке сообщил замеры с рабочей платы, и у него тоже там ноль. Буду смотреть в сторону памяти. |
ITSivanovo [ 15 июл 2022, 16:54 ] | |
Прошло 2 года) Махнул я память, причем всю. Ничего не меняется. Я хз. Все питальники как будто поднимаются, потреб нормальный а изображения нет. NVDD,питание видеопамяти, оперативки, VCORE, VCCGT. Все есть, а изображения нет . Именно с дискретной графикой. |
ITSivanovo [ 20 июл 2022, 16:46 ] | |
Пост код 4F |
Джамбулец72 [ 20 июл 2022, 17:24 ] | |
Привет Когда закоротили LVDS кабель то 90% вылет верхних ключей , GPU чип и 75 % если стоит комбаин. У меня был Asus Ultrabook 330e так вот он был залит и залитие было на разьёме LVDS .Вылители Хаб и CPU вот так. |
ITSivanovo [ 20 июл 2022, 17:48 ] | |
Ключи шим графики были заменены. ГПУ и банки памяти тоже. НА счет комбайна. На встройке же работает. |
Джамбулец72 [ 21 июл 2022, 10:01 ] | |
После замены GPU Ме чистили? если чистили то смотрите смд компоненты (керам кондёры,резюки ) в обвязке где то может быть обрыв. GPU и банки хорошо поставили ? Осцылогроф есть что бы пробежатся на выходах? |
ITSivanovo [ 21 июл 2022, 12:52 ] | |
Джамбулец72 ME почистил. Ничего не изменилось. Обвязку хз жаэе куда конкретно смотреть. Все что мне хоть как то показалось подозртельным я проверил и сравнил с бордой. GPU и банки я даже на всякий отреболил и пересадил. Осцилографф есть,прадв ради не очень понимаю на что смотреть. На дроселях у чипа есть шим. Вроде как и положено. |
Джамбулец72 [ 24 июл 2022, 20:23 ] | |
Даже не скажу что банка памяти бракованая это на 50х50 .С Али часто бывает бракованые элементы присылают. RT8813DGQW прощупай его. datasheets.com/en/part-details/rt8813agqw-richtek-technology-corporation-53379026 Посмотри всё ли нормально? Успехов тебе. |
