Текущее время: 21 май 2024, 23:27
 Заголовок сообщения: Asus X509J (X409JA R2.0) КЗ в текстолите по входу +19в линии
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 19:42
Всем привет!
Ноутбук который упал на угол гнезда зарядки, оказался в КЗ в результате трещины на текстолите, в ходе попыток разобраться, участок текстолита был сломан.
КЗ наверное и осталось, вот только не понятно куда должен идти контак от БП +19В?
Могли бы пожалуйста помочь?
Думаю, знающие типичную схему входного питания, смогут помочь.
Прилагаю фото беды:
Красный проводок это +.
Надеюсь на вашу помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X509J (X409JA R2.0) КЗ в текстолите по входу +19в линии
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 21:04
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 11:11
siberian
Спасибо за наводку, но данный участок звонится на землю, значит где-то КЗ?
Как быть, как правильно выявить где КЗ?
Сдается мне что от удара мог повредится текстолит, и КЗ именно внутри платы, но где именно это нужно и выяснить.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 13:35
Сними эти три дросселя и смотри с какой стороны звенит
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 22:16
IntelSat писал(а):
типичную схему
принципиальную схему
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
IntelSat писал(а):
типичную схему
как может быть кз в трещине?трещина подразумевает обрыв!
если только вы в эту самую трещину не залезли с зубило и молотком и не замяли там всё.а судя по фотогравие вы именно так и поступили
текстолит многослойный.микроскоп вам в руки.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 12:33
Всем спасибо кто отозвался!
Проблему решил, пришлось поработать дремелем, и довести плату до вот этого состояния.
Текстолит многослойный, и от удара внутри слоя призошло КЗ.
Подпаялся проводком к DC In, спасибо снова за подсказку.
Вот, то место где было КЗ, обвел кругом. Осталось это все замаскировать зеленкой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x409ja (x409ja) x409ja
flondod
1194
10 июл 2021, 14:41
flondod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x509j (x409ja 2.0) не включается
BizoNDmitriy
1031
29 июн 2022, 18:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x509j (Pegatron x409ja) Изображение есть. нет подсветки
vincent007
12 фев 2023, 10:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x509j (x409ja) нет подсветки
Евгений13
10 ноя 2021, 15:33
Евгений13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X409JA-BV020 (X409JA R2.0) Bios help
tarum2003
09 июл 2020, 11:45
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ednar, SoA и гости: 41
