Asus S301L (S301LA rev. 2.0) Выключается через 10 секунд работы https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=124209 |
Владимир1802 [ 16 мар 2022, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus S301L (S301LA rev. 2.0) Выключается через 10 секунд работы |
Привет всем. Поступил ноут Asus S301LA, нет инициализации. Прошил биос, ноут начал инициализироваться, появляется логотип, начинает грузиться система, но не успевает прогрузиться и ноут рубится, как будто от перегрева. Кулер при этом почти никогда не начинает крутиться (но пару раз начинал крутить). Даже если зайти в биос, ноут все равно секунд через 10 рубится. Самое интересное, стартует ноут только с подключенной акб, если отключить акб и запустить от блока питания - инициализации так и нет. Дежурные напряжения все присутствуют. Не пойму в чем проблема |
artell [ 26 мар 2022, 02:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus S301L (S301LA rev. 2.0) Выключается через 10 секунд работы |
Владимир1802 писал(а): Прошил биос, ноут начал инициализироваться, Несколько вариантов пробовали? Видео дискретка? |
hog369 [ 26 мар 2022, 02:40 ] | |
А напряжения отследить, не просачивается 19в в момент выключения? А батарею заряжает? Или она на остатке 10 сек держит? Входные? |
raggamafia [ 31 мар 2022, 13:48 ] | |
А с блока какое потребление? надо смотреть почему не грузиться без акб.. |
