ASUS UX303LN (UX303LN ) Включается, не старт, POST 3B и выкл https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=124323 |
Anchar777 [ 21 мар 2022, 03:26 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS UX303LN (UX303LN ) Включается, не старт, POST 3B и выкл |
Здравствуйте , такая проблема ASUS UX303LN - плата пришла с пробоем входного ключа и 19V по плате не расходилось, заменил. теперь при нажатии на кнопку питания все напряжения поднимаются на 4-5 секунд , за это время успевает пробежать код 15, далее 3B и выкл . прошу помощи может кто сталкивался. и еще странное поведение питания +3VSUS ( см вложенную картинку - может это нормально для этой платы??? при нажатии на кнопку POwer 3-5 сек сигнал нормализуется ) при том что дежурка +3 и +5 нормальной постоянный потенциал. и просьба на эту плату есть бордвью но я нифига не понял кто формирует +3VSUS. |
Черномор [ 21 мар 2022, 09:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS UX303LN (UX303LN ) Включается, не старт, POST 3B и выкл |
Anchar777 писал(а): кто формирует +3VSUS PL8100--> PJP8104--> PU9100--> PSL9102 |
Anchar777 [ 21 мар 2022, 15:45 ] | |
блин какой то квест ( , прошелся по сигналом что указал Черномор ( спасибо ) , PU9100 - исправна тк сигнал +3VA_DSW потенциал 3.3V а разрешающий сигнал P_LS_3VSUS_EN_10 как раз имеет такую как на ослике и приходит от мультиконтроллера U3001 через резистор r3006 сигналом 3VSUS_ON , так вот когда 19V подано и ноут выключен сигналы с мультика 3VSUS_ON, PM_RSMRST#, SCE#_EC SO_EC SI_EC и возможно ряд других сигналов имею такую же форму как и на осциллографе, питание на мульте ровные 3.3V , если нажать на кнопку POWER все сигналы принимают нормальный вид на те 3-5сек пока ноут пытается стартануть. ради эксперимента я поднял резистор R2542 - ресет PCH ( думал может он что то вносит ) , картина не поменялась - также на мультике сигналы вместо потенциала - то что на картинке. нужна помощь - что еще посмотреть? |
