Текущее время: 27 май 2024, 11:55
 Заголовок сообщения: Asus A409FA (X409FB Rev. 2.0) Не видит SSD M2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 16:51
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой, есть данный ноут, на нем установлен SSD M2
Kingston 120 ГБ M.2 SNS8154P3/128GJ с завода, проблем с ним нету, Windows грузится все отлично, но решил проапгрейдить и поставить на 500гб SSD M2
WDS500G2B0B-00YS70, да не самый лучший, но достался дешево, не суть.
Подключил новый SSD через переходник M2 на USB, сделал полный клон акронисом, вставил в разъем M2 ноута, и он его ни в какую не определяет вообще, если же подключить по Sata без проблем система грузится и работает.
Биос последней версии 305, пробовал просто устанавливать винду, список пустой, нашел тему про VMD, но я такой понял он тут не используется, хотя при установке все равно попробовал подкинуть драйвера(безуспешно), диск так же проинициализирован в GPT.
Так же, был под рукой SSD с HP Samsung CM871a MZNTY128HDHP-000H1, та же самая история.
Я так понял, проблема заключается в том что, у родного интерфейс PCI-E, у нового Sata, но он же должен уметь переключать.
Скачал схему и увидел, что там действительно должно быть переключение "For PCIE/SATA Auto Detect"
Кусок схемы приложу.
Так вот я правильно понял что нужно, просто распаять транзистор(Q5301 2N7002K) и 2 резистора по 10кОМ (RN5301A RN5301B)?
Кусок схемы
Или же все же, это реализовано уже как-то по-другому там, тк посмотрев фото всех подобных плат, у всех не распаяна данное переключение.
Буду раз любому совету, спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus A409FA (X409FB Rev. 2.0) Не видит SSD M2
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 09:27
Нафиг не надо. Когда SATA SSD пихаете в разъем ssd_sata_pcie_det замкнется на землю через ssd платку, типа задетектится.. если SL5307 замкнута.
Другое дело установлены ли мелкие конденсаторы-резисторы по линиям сата и "запрограммирован" ли 16й порт проца как сата, а не pcie.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 11:09
Черномор писал(а):
замкнется на землю
Да, я это заметил по схеме еще, но не догадался проверить, вы правы, так и есть
Черномор писал(а):
сли SL5307 замкнута
Замкнута, на самой плате распайка такая
Единственное место по всей схеме которое нашел идущее в проц по сата, стоят 4 нулевых резистора, они на месте, прям под разъемом m2(кусок схемы во вложении)
Вот это не знаю, но скорее всего это и есть причина, тк все остальное присутствует и есть, значит пока поставлю через переходник в HDD, благо есть, спасибо вам за разъяснение.
Кусок схемы
---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 19 секунд: ----------
Подогнали для проверки другой SSD PCI-E, все сразу видится и работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f509fl (asus x409fb) нет изображения
serg48
23 июн 2021, 15:28
serg48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A509FL-BQ248 (x409fb REV: 2.0) Файл прошивки весит больше чем надо
aux30
2153
11 мар 2021, 16:35
aux30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F509FL (X409FB rev 2.0) Пропадает звук.
кристинка
886
30 мар 2022, 14:27
raggamafia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f509fl (x409fb rev 2 0) не открываются входные ключи
san2505
1033
26 мар 2022, 11:33
san2505 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F509FB-EJ240 (X409FB REV 2.0) Не открываются входные ключи
kalipsy
18
1186
15 ноя 2023, 11:51
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: admin11, Cayne, DarkTemplar2012, luckbox, ramzes1715, Rasul, VitalyOdessa, Жалгас и гости: 25
