Текущее время: 29 мар 2024, 14:15
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SC проблемы с сетью Добавлено: 02 апр 2013, 17:27 |
Сообщения: 247 Откуда: майкоп
murchik1986 писал(а): Всем доброго времени суток Имеется ноут Asus K53SC MB. K53SV rev 3.0 Hub DB82HM65 Поступил с диагнозом не видит Sata устройств. Hub заменил но вот проблема с сетью (Код 10) Bios пошил, эффект тот же. Судя по прочитанному сетевая не видит mac-адреса Присоветуйте чегонить, зараннее спасибо. Была точно такаяже проблема! Оказался чип DB82HM65 не той ревизии... сравните надпись ниже. работает только с SLJ4P с другими циферками проблема с сетью! Причём мне помогло замена чипа на нужный и заливка дампа BIOS.
nona72
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SC проблемы с сетью Добавлено: 02 апр 2013, 19:27 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
murchik1986 писал(а): Да, ноут был залитый, а вот по поводу mac-а не нашел упоминания, на wi-fi модуле есть наклейка, а вот на эту не нашел, читал что есть наклейка на слотах памяти, что-то типа того "mac. .........." наклейки есть но без упоминания "mac" Шил дампом может что то отгнившее пропустил , раз он залитый
murchik1986
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SC проблемы с сетью [РЕШЕНО] Добавлено: 03 апр 2013, 11:51 |
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 10:48 Наличности на руках: 11.05
Сообщения: 95 Откуда: ЛНР
unit1 писал(а): ручками на программаторе (адрес 002201d7) сетевой адрес сетевухи и будет вам счастье! Спасибо, счастье привалило, проблема решена
