Текущее время: 28 апр 2024, 00:55
darmanew
Заголовок сообщения: asus x751lb (x751ld rev 2.3) нет картинки на матрицу Добавлено: 01 апр 2022, 14:26 |
Зарегистрирован: 12 сен 2018, 13:38 Наличности на руках: 19.06
Сообщения: 55 Откуда: Славянск-на-Кубани
Доброго времени суток, пришел ноут с мертвым комбайном i5-5200u на плате x751ld rev 2.5, было решено купить плату, но с апгрейдом, x751lb rev2.3 на i7-5500u, плата пришла ее подкинули и не увидели картинки на матрице, как оказалось она с lvds интерфейсом, а старая с edp, купили шлейф, матрицу, подкинули, но картинки на матрицу нет, через vga, hdmi на монитор все выводит, меняли RTD2136R транслятор, причем зная что они часто бывают с браком, меняли несколько штук, с разных партий. edid шевелений нет, видимо поэтому и 3,3в на матрицу не включаются.
vvasin
Заголовок сообщения: Re: asus x751lb (x751ld rev 2.3) нет картинки на матрицу Добавлено: 02 апр 2022, 19:01 |
Зарегистрирован: 12 янв 2020, 19:52 Наличности на руках: 123.02
Сообщения: 60 Откуда: Балашиха
darmanew писал(а): какие условия для перехода к определению матрицы?
EDP_HPD_CON сигнал определения матрицы
darmanew
Заголовок сообщения: Re: asus x751lb (x751ld rev 2.3) нет картинки на матрицу Добавлено: 26 апр 2022, 19:46 |
AndreyVl96 Изначально была плата с DP и 30pin матрицей, на ней вышел из строя проц и решили заказать другую плату, но уже с процессором i7 X751LD rev2.3. Понятия не имели, что у них бывает и DP и LVDS, подкинули, но картинки нет. Посмотрели пост-картой - загрузка проходит до конца, попробовали на внешку - есть изо. После обнаружили нечно похожее на прогар в RTD2136, но запаха точно никакого не было при включении и подключали от ЛБП - по потреблению никаких проблем не видели. Плата бу и еще как оказалось с не очень хорошего магазина.. Начали изучать вопрос и увидели, что на новой плате LVDS. Заменили RTD2136, купили 2 новых шлейфа именно под LVDS, матрица 40pin N173FGE-L32.
Родная плата X751LD rev2.5, на ней RTD2136R не был установлен (работает через DP).
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: asus x751lb (x751ld rev 2.3) нет картинки на матрицу Добавлено: 26 апр 2022, 20:19 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12
Сообщения: 1615 Откуда: Москва
darmanew писал(а): Но плата уже куплена за 20тыс Так с неё и перекинуть же, заодно донор останется, всё в плюс
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: asus x751lb (x751ld rev 2.3) нет картинки на матрицу Добавлено: 26 апр 2022, 20:44 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 367.07
Сообщения: 841 Откуда: Владивосток
Понятно. Вы осмотр платы делали ? Может там сбитые элементы есть или места пайки? Я вижу такие варианты : 1. Если у вас родная плата без RTD2136 , то попробуйте на доноре переделать ее на edp. Bordview на нее есть , можно посмотреть и сравнить платы. Может вообще снять RTD2136 , воткнуть шлейф под EDP да будет вам счастье? И вы же матрицу подкидывали другую , да?) 2. Трафарет 1.5к лазерный под ваш проц, поменяйте местами , как выше посоветовали. Плата останется на запчасти. Да и что с нее снимать ценного кроме проца ) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- darmanew писал(а): Наверно это верное решение нужно было сразу предпринимать. наоборот вы правильно сделали , что плату купили - она по крайней мере запускается и вы точно знаете ,что проц живой. А так пришло бы не понятно ,что в пакетике.
_________________ ***************
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: asus x751lb (x751ld rev 2.3) нет картинки на матрицу Добавлено: 26 апр 2022, 21:02 |
AndreyVl96 писал(а): Да и что с нее снимать ценного кроме проца ) Не надо недооценивать доноров!) В определённый момент окажется что там есть та самая шимка, или тут самый мульт, который нужен здесь и сейчас, притом заведомо рабочий
