Всем доброго времени суток. Есть ноутбук
-Asus GL703GE
-Плата: DABKNBMB8D0
-Процессор: SR3YY
-Видео: N17P-G1-A1
Опишу проблему:
Ноутбук был сильно залит, был включен и пошел дым. При осмотре платы было обнаружено большое количество выгоревших деталей и прогар текстолита.
Купил плату от такого аппарата как донор запчастей, но с целым текстолитом. На приобретенной донорской плате отсутствовали процессор, хаб и видеопамять. Видеочип был на месте.
Перенес процессор и видеопамять на новый текстолит, запаял новый хаб, итог - картинки нет, инициализации тоже. (проверял тестером usb).
Измерения:
Запуск просходит только после нажатия кнопки, автостарта нет без батарейки rtc.
Дежурка 3в и 5в есть
Питание хаба 1.05 есть
Питание памяти 1.2 есть
Питание процессора +VCC CORE 1.033в, через некоторое время падает до 0.85в
Питание +VCCSA 1.065в
Вычитка биоса идет. Обращение к SPD памяти тоже. На шине данных памяти какое-то движение присутствует (на сколько позволил осциллограф разглядеть)
Питание видеоядра процессора не поднимается.
Запускал с видеочипом приобретенной платы. Поднималось питание дискретки и питание видеопамяти.
Поставил видеочип с платы пациента - питание видеочипа не поднимается совсем.
Биосы шил разные, штуки четыре.. Есть ли способ запустить эту платформу без дискретки?
Да, заметил следующее: когда был установлен видеочип с купленной платы, вычитка биоса по осцилографу прекращалась довольно быстро, но питания дискретки поднимались. Если видеочип выпаять совсем, или установить старый, то импульсов на биосе достаточно много, какая-то жизнь теплится..
Помогите , кто может.
