Текущее время: 21 май 2024, 17:27
madiyarmw
Заголовок сообщения: ASUS FX505D (FX505DT rev 2.0) Меры предосторожности при замене процессора Добавлено: 03 апр 2022, 14:59 |
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Добрый день, пришел аппарат с коротким замыканием по линии 1.8 Вольт, сопротивление 0.5 Ом, но само питание поднимается, на 8 ножке биоса 1,4 Вольта, а на выходе ШИМ 1.8 Вольт. На 8-ой ножке биоса сопротивление 0.5 Ом, как и на выходе ШИМ формирующий это напряжение. При подаче в эту линию 1.8 Вольт, греется процессор на 2 амперах. Заказал процессор Ryzen 5 3500U. И беспокоить вопрос, какие меры предпринять, чтобы не спалить новый процессор? После снятия SoC, полагаю что сопротивление в норму придет. Опасения возникли после одного неудачного опыта. Плата Vegas/Turis от ноутбука Dell, на процессоре SR2UW. Было КЗ по 1.05V и 3.3V, а так же отсутствовал ШИМ дежурки, и был пробит мультиконтроллер. После снятия SoC и мультиконтроллера, сопротивления по всем линия пришли в норму, поставил шимку,мультик, проц. Процессор ставил от платы рабочей с ноутбука Acer. Плата не включилась, не пошли 19 Вольт по основной линии, была неисправна мелочевка, заменил.. включаю плату и пробило процессор, и снова КЗ по 1.05 Вольт, и 3.3 Снял ШИМ формирующий 1.05 Вольт, проверил на пробитие между VIN и фазой, не пробит. Не могу понять как так вышло, на ШИМ дежурки так же 19 Вольт не пробиты на фазу. Как предостеречь себя от убийства нового процессора, если сопротивления после замены процессора в норму приходят? Хотелось бы так не рисковать, учитывая стоимость процессоров...
