Пришел с проблемой нет старта. Дежурка присуствует.При нажатиина кнопку на долю секунды подпрыгивает потребление до 0,7А и отключается. Остается только дежурка. Прошёлся мультиметром по всем дроселям относительно земли и В+. Пробитых мосфетов нет. На USB тоже ничего подозрительного. Взял ослика. Появляются все напряжения кроме питания видеоядра процессора и видюхи, думаю до этого просто не доходит. На 5 ноге флэшки тоже начинается обмен. Прошил инженерник , тоже самое. Вернул родной на место. Подскажите куда ещё посмотреть?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: GL553VE (GL553VD rev 2.0) Нет старта.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 48
