GL553VE (GL553VD rev 2.0) Нет старта. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=124781 |
Uicholi [ 06 апр 2022, 14:47 ] | |
Заголовок сообщения: | GL553VE (GL553VD rev 2.0) Нет старта. |
Пришел с проблемой нет старта. Дежурка присуствует.При нажатиина кнопку на долю секунды подпрыгивает потребление до 0,7А и отключается. Остается только дежурка. Прошёлся мультиметром по всем дроселям относительно земли и В+. Пробитых мосфетов нет. На USB тоже ничего подозрительного. Взял ослика. Появляются все напряжения кроме питания видеоядра процессора и видюхи, думаю до этого просто не доходит. На 5 ноге флэшки тоже начинается обмен. Прошил инженерник , тоже самое. Вернул родной на место. Подскажите куда ещё посмотреть? |
Serguz05 [ 07 апр 2022, 21:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GL553VE (GL553VD rev 2.0) Нет старта. |
Uicholi писал(а): на долю секунды подпрыгивает потребление до 0,7А и отключается. значит на чём то стопорится. или где то кз. мало инфы. где замеры. |
Normalgleb [ 11 апр 2022, 10:26 ] | |
вторичные напруги посмотреть на кз |
