Текущее время: 18 апр 2024, 23:54
ReasonX
Заголовок сообщения: F5N отсутствует SUSB_ON (MCP67 исключена, биос шит) Добавлено: 03 апр 2013, 15:26 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
При подачи питания с СЗУ поднимаются дежурки, реагирует на нажатие кнопки, загорается зеленый светодиод, на этом все, кулер не крутится, ничего не греется, питания кроме 3\5 в нуле.
Выдается ЕС, пускает +3VO на +3VS, насколько понимаю после этого дается PM_SUSB (SLP_S5)
Изза чего EC не дает SUSB_ON ? Что должно поднятся до этого ?
Последний раз редактировалось ReasonX 03 апр 2013, 17:29, всего редактировалось 2 раз(а).
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: F5N отсутствует SUSB_ON Добавлено: 03 апр 2013, 17:28 |
Silentredcat писал(а): Дунуть горячим воздухом на MCP67.. если заведется, то менять её. MCP дулась менялась, надо бы пометить.
Заголовок сообщения: Re: F5N отсутствует SUSB_ON (MCP67 исключена, биос шит) Добавлено: 04 апр 2013, 13:54 |
+12VSUS то же отсутствует?
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: F5N отсутствует SUSB_ON (MCP67 исключена, биос шит) Добавлено: 14 апр 2013, 21:06 |
igils писал(а): +12VSUS то же отсутствует? Присутствует.
