Текущее время: 01 май 2024, 04:01
set-762
Заголовок сообщения: Asus F570Z (X570ZD REV2.0) температура процессора 112 градусов и отключение через минуту, не могу идентифициро Добавлено: 14 апр 2022, 14:41 |
Сообщения: 54 Откуда: г. Анапа
Доброго дня, пришел в ремонт асус f570z с проблемой не включается после самостоятельной чистки. первый осмотр выявил неисправный EC it8995e-128, также замеры показали что s59a (UP1905A) пробит по шине I2C по линиям sda, scl, его расположение вблизи коннектора подключения АКБ. бордвию найти не удолось на эту платформу. После замены этих микросхем аппарат стартует, но сразу показывает температуру процессора в биосе 0 градусов и через пару секунд 64 и еще через короткое время 112 градусов, кулер раскручивается на максимум молотит так примерно минуту и происходит перезагрузка платы. с точно такими же показаниями и все по кругу. нашел так же пробитый компонент между процессором и видеочипом в корпусе sot-23 c обозначением 7717A очень похож на NCT7717U (Nuvoton Thermal Sensor) но это по всей вероятности не он, собственно нужна помощь опознать что это 7717A? может кто сталкивался? перерыл все доноры именно с буквой А нету и в инете не смог найти. Благодарю за любую помощь или наводку в нужную сторону.
t74f
Заголовок сообщения: Re: Asus F570Z (X570ZD REV2.0) температура процессора 112 градусов и отключение через минуту, не могу идентифи Добавлено: 14 апр 2022, 18:08 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 62.82
Сообщения: 226 Откуда: Чита
Добрый, 7717A термосенсор все верно. На старых платах типа Asus K56С можно увидеть 7717U, думаю это одно и тоже, но по скольку на первый даташита нет это больше предположение. Касаемо UP1905A , у вас точно 1шт неисправна , там обычно солянка Мульт , две UP1905A и если не повезло 7717A, все они между собой вылетают шине I2C.
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
set-762
Заголовок сообщения: Re: Asus F570Z (X570ZD REV2.0) температура процессора 112 градусов и отключение через минуту, не могу идентифи Добавлено: 14 апр 2022, 18:34 |
t74f писал(а): Касаемо UP1905A , у вас точно 1шт неисправна , там обычно солянка Мульт , две UP1905A и если не повезло 7717A Спасибо за помощь, UP1905A раскалялась одна, дальняя от разъема акб, и было паразитное потребление около 100 мА, но заменил сразу обе, 7717A точно пробита так как по дата линиям (1и5 ножки) 40 Ом относительно второй ноги. Вместо 7717A тоже пробовал 7717U но пока результат тот же, 112 градусов перезагрузка через минуту и так по кругу.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus F570Z (X570ZD REV2.0) температура процессора 112 градусов и отключение через минуту, не могу идентифи Добавлено: 14 апр 2022, 23:01 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12
Сообщения: 1614 Откуда: Москва
t74f писал(а): На старых платах типа Asus K56С можно увидеть 7717U, думаю это одно и тоже, но по скольку на первый даташита нет это больше предположение По крайней мере, у меня есть успешный опыт замены "нового" на "старый", так что будем считать что одно и то же
