Текущее время: 18 май 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: u36sg (u36sg) Вентиляторы и Wifi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 01:53
Может сталкивался кто, постоянно обороты кулера меняются, то останавливается, то раскручивается, в простое когда нет никакой нагрузки, мульт под замену? :ne_vi_del: Так как ещё вентилятор немного шумит при остановке звук неприятный каждые 15 секунд, то разгоняется то тормозит, когда процессор грузит, то проблем нет, он всегда активен..
По температурам - Проц 55, PCH 65-67
Ещё проблема, постоянно отваливается Блютус, после выхода из спящего режима, при этом начинает грузить ядро процессора, системными прерываниями и процесс System, как удалось выяснить проблема в ACPI драйвере....
Если отключить физически карту wifi, то проблема исчезает, пробовал подкидывать другой модуль вайфай Интел, проблема появляется вновь....
Куда копать? напряжения все в норме и сопротивления тоже.. Биос перепрошивал
 Заголовок сообщения: Re: u36sg (u36sg) Вентиляторы и Wifi
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 20:24
Думаю нужно просто открыть схему и по ней все этапно проверить viewtopic.php?f=250&t=340&p=259777&hilit=%2Au36sg%2A#p259777
И что касаемо прошивки viewtopic.php?f=40&t=3878&p=94051&hilit=%2Au36sg%2A#p94051 мульт тоже стоит прошить
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вентиляторы Power Color Radeon HD 6950 PCS++ вентиляторы на 100 %
yrasoroka
04 июл 2021, 20:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS U36SG (U36SD Rev. 2.1) Нет дежурки
Kacher
10 июл 2014, 17:37
Slavikus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro (A1297 (820 2849-A)) включает вентиляторы при подсоединении БП
в форуме Apple
sborodin
19 окт 2016, 15:13
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1286 (820-2850А) Черный экран, вентиляторы крутятся...
в форуме Apple
Октябрь
13 ноя 2015, 11:46
Октябрь Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late 2006 (A1200) Вентиляторы вращаются на максимум
в форуме Apple
OKService
09 июн 2016, 17:29
OKService Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bolt8202, oleg1907, saneklinus, SmailBook, Yandex [BOT] и гости: 26
