Текущее время: 15 май 2024, 03:49
Ivanches
Заголовок сообщения: Re: x550v (x550vc rev3.0) Переделать в UMA Добавлено: 18 апр 2022, 17:55 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 10:52 Наличности на руках: 40.04
Сообщения: 327 Откуда: Ярославль
andr-sam.f писал(а): x550vc x550vc
Ivanches
Заголовок сообщения: Re: x550v (x550vc rev3.0) Переделать в UMA Добавлено: 19 апр 2022, 19:06 |
shadowww82 писал(а): Получилось переделать Пока ещё нет(
Ivanches
Заголовок сообщения: Re: x550v (x550vc rev3.0) Переделать в UMA Добавлено: 20 апр 2022, 12:14 |
andr-sam.f писал(а): Пробуйте. По результату отпишитесь, если не отключилась, еще изменю.
С этим биосом ведет себя как и с отключенным питанием GPU(включается на секунду и выключается)
Ivanches
Заголовок сообщения: Re: x550v (x550vc rev3.0) Переделать в UMA Добавлено: 20 апр 2022, 12:22 |
Dag_ZhiEst' писал(а): Так, а если включить питание обратно, не отключается?
Точно,питание я обратно не подключил. Сейчас все верну обратно и отпишусь ---------- Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: ---------- Все вернул в первоначальное состояние,прошил биос дампом что приготовил andr-sam.f . Ноутбук включается но инициализации нет
Ivanches
Заголовок сообщения: Re: x550v (x550vc rev3.0) Переделать в UMA Добавлено: 21 апр 2022, 14:23 |
Dag_ZhiEst' писал(а): Возможно, не хватает NVDD_PWRGD с шимки. Попробуйте подрезать дорожку между PR8520 и 16 выводом. PR8520 отсутствует на плате,шим выдает PWRGD
Ivanches
Заголовок сообщения: Re: x550v (x550vc rev3.0) Переделать в UMA Добавлено: 21 апр 2022, 17:18 |
Dag_ZhiEst' писал(а): Со снятыми PD8501 и PR8505? Без них плата включается на секунду и выключается. Эти варианты уже пробовал ---------- Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: ---------- Страпы PCB_ID0 двигал,дискретка в системе отображается. Блин че ж за плата такая,
Ivanches
Заголовок сообщения: Re: x550v (x550vc rev3.0) Переделать в UMA Добавлено: 21 апр 2022, 18:32 |
Dag_ZhiEst' писал(а): Постараюсь пояснее выразиться: возможно, с отключенным питанием GPU плата не стартует из-за отсутствия NVDD_PWRGD.
Скарее так оно и есть,только вот как его эмулировать? просто подать 3.3 вольта?
