https://vlab.su/
ASUS D540MB-GQ146 (X540MB REV:2.0) Enter Password
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=125207
Страница 2 из 3
max76 [ 28 июн 2022, 09:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS D540MB-GQ146 (X540MB REV:2.0) Enter Password
Инсульт писал(а):
т.е цель узнать какой был пароль?
совершенно верно
max76 [ 15 июл 2022, 12:43 ]
Зашил старый дамп, никакой реакции. Почему, непонятно.
---------- Добавлено спустя 47 минут 22 секунды: ----------
Как извлечь дамп BIOS из файла EXE?
igils [ 15 июл 2022, 14:12 ]
Asus в EXE файлы не упаковывает. Откуда вы собираетесь извлекать?
max76 [ 15 июл 2022, 15:52 ]
Скачал BIOS с расширением *315, для Х540МВ размером 8194 кБ, вырезал первые 2 кБ, сделав файл объёмом ровно 8 МБайт, прошил, запаял - никакой реакции. Есть рабочий дамп у кого-либо?
neskajy-91 [ 15 июл 2022, 16:11 ]
Вот, пробуйте
max76 [ 15 июл 2022, 17:25 ]
С этим при подключении зарядки включится светодиод заряда примерно на минуту и потух. Ноутбук не включается.
max76 [ 16 июл 2022, 10:02 ]
Пробовал скачать по серийнику BIOS, на сайте ASUS. Зарегился там, а поддержка говорит, гарантия кончилась, ничего скачать нельзя. Неужели никак BIOS не восстановить? По каким адресам серийник в BIOS? Спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 28 секунд: ----------
Нашёл адрес ячеек с серийником (начинается с 4081В4h), там ещё и дата время указаны. и вообще много чего. Теперь меня смущает, почему сохранённый старый BIOS не запускает ноут с запросом пароля??
---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ----------
Серийник аж в 11 местах прописан. Зачем?
max76 [ 19 июл 2022, 07:51 ]
Со старым BIOS в родную флешку, включился. Изображения нет.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
Выключил. Включил второй раз, опять Enter Password
---------- Добавлено спустя 16 минут 29 секунд: ----------
Во флеши дата 2020-02-29. Нашёл мастер коды сброса пароля только для даты 2020-02-03. Если изменить дату в 4 местах, возможен сброс мастер кодом?
---------- Добавлено спустя 12 минут 59 секунд: ----------
пароль сгенерированный этим сайтом по дате биоса не помогает
---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 23 секунды: ----------
Может 29 февраля, уникальная дата, раз в 4 года бывает, как никак :-)
max76 [ 20 июл 2022, 09:30 ]
Неужели никто не знает, как сбросить пароль?
igils [ 20 июл 2022, 10:29 ]
Элементарно. Зашить инженерный bios:
302 - viewtopic.php?p=686426#p686426
315 - viewtopic.php?p=908781#p908781
max76 [ 20 июл 2022, 10:38 ]
igils
А серийник нужно прописывать? А то уже раз 5 флешь перепаивал :-)
igils [ 20 июл 2022, 10:57 ]
На работу не влияет.
max76 [ 20 июл 2022, 13:19 ]
С инженерным включился. Нет изображения, не горит индикация заряда.
---------- Добавлено спустя 17 минут 31 секунду: ----------
Причём, изображение не выводится ни на матрицу, ни на HDMI выход.
igils [ 20 июл 2022, 14:44 ]
Значит надо отстать от прошивки и заняться ремонтом платы.
max76 [ 20 июл 2022, 15:56 ]
Дело в том, что со старым дампом есть изображение с запросом пароля!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
и индикация заряда со старым дампом есть!
igils [ 20 июл 2022, 18:30 ]
Элементарно. Проблема с хабовой частью процессора, и инженерная прошивка не может быть сконфигурирована или что-то мешает это сделать.. А в старой прошивке оно уже сконфигурировано под хабовую часть данного процессора. По этой же причине могут не работать прошивки, слитые с таких же плат.
Тогда вооружаетесь проктологическим паяльником, который может активировать клетки памяти и ускорить вспоминание пароля.
max76 [ 22 июл 2022, 11:12 ]
А если в прошивке поменять дату и пароль по дате попробовать ввести?
---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ----------
Может как-то можно прочитать пароль из дампа?
Away [ 22 июл 2022, 13:40 ]
только хеш. а потом затратить 700 лет и 100 тераватт энергии на расшифровку.
vzrivpaket [ 22 июл 2022, 14:51 ]
max76
Не едут лижи тогда отдайте ноут клиенту и не делайте нервы. С апреля месяца упорная борьба с паролем.
Тема чисто для поржать. ;;-)))
max76 [ 22 июл 2022, 15:30 ]
256 бит в псевдослучайной последовательности, я думаю на тысячи лет затянется :-)
vzrivpaket [ 22 июл 2022, 15:46 ]
Вам igils подсказал вариант . Закинуть дамп с которым ноут включается в FIT, сконфигурировать файл , подкинуть чистый биос и МЕ регионы и замастырить биосину . Прошить.
max76 [ 22 июл 2022, 17:20 ]
vzrivpaket, если можно подробнее, пожалуйста.
---------- Добавлено спустя 11 секунд: ----------
Serguz05 [ 22 июл 2022, 17:31 ]
да. подробную, пошаговую инструкцию того что давно на форуме описано и разжёвано. :ar_ti_st:
может до следующего года удастся ..... :-)
max76 [ 22 июл 2022, 18:10 ]
Serguz05
хде?
Serguz05 [ 22 июл 2022, 18:31 ]
max76 писал(а):
max76 [ТС]
на форуме с 2014 года.
max76 писал(а):
хде?
viewtopic.php?p=759640#p759640
viewtopic.php?f=181&t=6897
---------- Добавлено спустя 25 минут 37 секунд: ----------
viewtopic.php?p=953721#p953721
vzrivpaket [ 22 июл 2022, 23:48 ]
Я про этот вариант. Попробовать можно. А по FIT действительно, все разжёвано до мелочей. Бери и делай.
max76 [ 23 июл 2022, 04:17 ]
Во-первых, заходил очень редко, во-вторых никогда с подобной проблемой не сталкивался.
max76 [ 25 июл 2022, 11:40 ]
При помощи ME Analyzer определил версию региона (4). Скачал FIT 4 версии. При попытке загрузить дамп в FIT, пишет формат *bin - нераспознанный. Помогите дилетанту, пожалуйста. :nez-nayu: :du_ma_et:
max76 [ 27 июл 2022, 12:04 ]
Перепробовал несколько версий FIT в разных операционных системах. Ни в одной из них файл биоса не открывается. Может я что-то не так делаю? Подскажите, пожалуйста.
vzrivpaket [ 27 июл 2022, 12:42 ]
Вот вам правильная утиль . Пользуйтесь.
Страница 2 из 3 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
