Текущее время: 26 апр 2024, 15:42
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: asus gl503vd (DABKLMB28A0) не работает от акб Добавлено: 24 апр 2022, 02:50 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,132.05
Сообщения: 2306 Откуда: Riga
а где замеры ? что с входными ключами ? или тут форум по гаданию на хрустальном шаре. b1rzhan писал(а): Нужна помощь в решении данной проблемы. видно в сервис путь дорожка.
b1rzhan
Заголовок сообщения: Re: asus gl503vd (DABKLMB28A0) не работает от акб Добавлено: 24 апр 2022, 12:21 |
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 11:58 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 5 Откуда: Кокшетау
Serguz05 писал(а): DABKLMB28A0 P_MBAT 15.98V НА MOSFET PQ82 приходит bat+ но выхода с него нет
b1rzhan
Заголовок сообщения: Re: asus gl503vd (DABKLMB28A0) не работает от акб Добавлено: 24 апр 2022, 13:50 |
Serguz05 писал(а): PQ83. что на кнопке SHIPSW2 (DOOR OPEN). на чарджере тишина как я понимаю должна быть от батареи на прямую питание чарджера? И не понятно как именно работает кнопка SHIPSW2 так при нажатий нет реакции pq83 просто звонит door open
b1rzhan
Заголовок сообщения: Re: asus gl503vd (DABKLMB28A0) не работает от акб Добавлено: 24 апр 2022, 14:54 |
Serguz05 писал(а): что на PU15 ACDET , PR505 506 pu15 acdet 0v pr505 1(bat+ 15.98v) 2(N70044162 15.98v) pr506 1(bat+ 15.98v) 2(dooropen 0v при нажатой тоже 0) SHIPSW2 контакты 1,2,3,4 все в звонят друг в друга а должно 1,2 при нажатие кнопки звонить 3,4
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: asus gl503vd (DABKLMB28A0) не работает от акб Добавлено: 24 апр 2022, 15:28 |
b1rzhan писал(а): SHIPSW2 контакты 1,2,3,4 все в звонят друг в друга а должно 1,2 при нажатие кнопки звонить 3,4 shipsw2 - контакты 1,2-GND , 3,4-door open , 5,6-не используется. только не помню уже на размыкание или замыкании. на boardview всё видно. все нужные цепи можно отследить. Вложение: b1.JPG Вложение: b2.JPG открывай boardview и делай по цепочке все нужные замеры.
b1rzhan
Заголовок сообщения: Re: asus gl503vd (DABKLMB28A0) не работает от акб Добавлено: 24 апр 2022, 16:10 |
Serguz05 писал(а): shipsw2 - контакты 1,2-GND , 3,4-door open , 5,6-не используется. только не помню уже на размыкание или замыкании. на boardview всё видно. все нужные цепи можно отследить. для начала поменяю кнопку Serguz05 писал(а): shipsw2 - контакты 1,2-GND , 3,4-door open , 5,6-не используется. только не помню уже на размыкание или замыкании. на boardview всё видно. все нужные цепи можно отследить. убрал кнопку ,всё равно звониться на минус, хотя должно при нажатие кнопки картинки ваши не могу .открыть ограничение сайта ---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 21 секунду: ---------- b1rzhan писал(а): b1.JPG Вложение: b2.JPG прошелся все вроде в норме. но акум начал выдавать 20в
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: asus gl503vd (DABKLMB28A0) не работает от акб Добавлено: 27 апр 2022, 07:58 |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 12:27 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 95 Откуда: Бердск
b1rzhan писал(а): для начала поменяю кнопку
И как успехи по замене кнопки? Батфет проверь, потом поменяй. Он возле разъема АКБ, п-канальный который.
