Текущее время: 20 апр 2024, 06:52
NotNull
Заголовок сообщения: Asus X53U - не включается. Добавлено: 05 апр 2013, 11:21 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Ноутбук Asus X53U платформа LA-7322P. Уронили, разбит угол где разъем питания. Клиент пользовался в таком виде до тех пор, пока ноут не перестал включаться. После разборки на МВ обнаружилось залитие в районе дежурки. При включении м/с RT8205 сильно грелась. Почистил, помыл, заменил м/с - ноут стал включаться, но отключается через пару секунд. В районе PU701 RT8209 нашел взорвавшийся элемент PL702 и закороченный транзистор PQ701 AON7408. Выход 1.1VALWP закорочен на землю - похоже коротит в схеме формирователя 1.05VSP. Пока вопрос в следующем - чем заменить AON7408? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- Есть вот такой тр-р B20 N03 - как он называется и я вляется ли аналогом? ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 30 секунд: ---------- Заменил AON7408 на 7410 (обозначение на корпусе), поставил дроссель. При подключении питания на выходе ШИМ 4,2В, при включении - тоже самое. Видимо неисправна сама м/с RT8209?
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus X53U - не включается. Добавлено: 05 апр 2013, 14:06 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
NotNull писал(а): Видимо неисправна сама м/с RT8209? Если дроссель сгорел, то ШИМка и подавно могла, да и в обвязке наверное тоже что-нибудь из мелочи.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus X53U - не включается. Добавлено: 05 апр 2013, 14:58 |
NotNull писал(а): А это могло привести к умертвлению чипа. Если чип, не сам виновник всего происходящего, не считая юзера, заигрался...
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Asus X53U - не включается. Добавлено: 10 апр 2013, 11:24 |
Снял чип, восстановил монтаж, но замыкание осталось. Случайно обнаружил, что если снять дроссел L107, то замыкание по цепи 1,1В пропадает. Но, если верить схеме, этот дроссель стоит в цепи питания U85, которая в моем случае не установлена. Мало того, стал проверять все дроссели на предмет коротыша - обнаружил L66, которая стоит в цепи питания U2, которая тоже не установлена. Что за байда? Межслойное замыкание?
Последний раз редактировалось NotNull 10 апр 2013, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Asus X53U - не включается. Добавлено: 10 апр 2013, 14:37 |
unit1 писал(а): а фантазию проявить(армейскую смекалку)? возьмите 3-4 акк.элемента на 1.2в ,подключите их параллельно ,ну а дальше как было описано выше. Спасибо, это выход! На настоящий момент: поставил чип (новый) обратно, запаял все перемычки. Напряжения 1,1В и 1,05В появляются, ноут включается на 2-3 сек. и отключается. Буду копать дальше ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- Забыл сказать, что PU701 (ШИМ 1,1В) RT8209 заменил на TPS51117.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X53U - не включается. Добавлено: 11 апр 2013, 13:34 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
NotNull писал(а): под нагрузкой напряжение падает до 0,5В ток какой? сколько элементов спаяли вместе?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus X53U - не включается. Добавлено: 11 апр 2013, 21:37 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
NotNull писал(а): Сколько нашлось - 2 шт. И те поди юзаные... 5-8 шт НОВЫХ.
