https://vlab.su/
G512LI (G512LI Rev2.0) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=125441
Страница 1 из 1
ornellit [ 29 апр 2022, 11:13 ]
Заголовок сообщения:  G512LI (G512LI Rev2.0) Не включается
Доброе время суток, Во время игры ноутбук выключился, выбило 1 ключ фазы питания процесора-короткое, после замены нет питания на флеше и мульте, 5в присутствует, Подскажите что можно сделать?
madiyarmw [ 08 май 2022, 10:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: G512LI (G512LI Rev2.0) Не включается
Без питания мульта дальше ничего и не произойдет. Дежурные 5 Вольт присутствуют перманентно, 3 вольт появятся после нажатия на кнопку скорее всего, но этого не произойдет пока мульт не начнет работу. Проверить сопротивления основные, сопротивление линий проца, юсб. Далее проверить на кз линии отвечающие за питание мульта
ornellit [ 11 май 2022, 14:55 ]
так это я знаю, вот понять откуда и на каком компоненте формируется этиз 3В. ?
Boglen [ 11 май 2022, 18:09 ]
На мульте редко питание просто так пропадает - он чаще всего сидит на LDO, а не на силовых 3в. Найдите шим дежурки, обмеряйте его, посмотрите, есть ли LDO 3v и куда примерно уходит. Если по дорогам отследить не получится, обесточить плату, сделать из многожильного медного провода метелку и ею вызванивать от мульта.
felix2604 [ 11 май 2022, 20:02 ]
viewtopic.php?f=250&t=340&p=940389&hilit=%2AG512LI%2A#p940389 - Boardview
viewtopic.php?f=250&t=340&p=940385&hilit=%2AG512LI%2A#p940385 - схема первой ревизии
http://www.phpbb.com/
