Asus X541NA (X541NA) Нет изображения на матрицу. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=125455 |
Algonk [ 29 апр 2022, 17:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X541NA (X541NA) Нет изображения на матрицу. |
Здравствуйте, уважаемые мастера. Помогите разобраться в проблеме. Плата Asus X541NA, было залитие в районе коннектора дисплея, там проходит 19В линия в результате которой случился прогар по 19В, коннектор на плате как и шлейф вид имели удручающий обгорели примерно в район +3VS_LCD точно не помню, но приблизительно там, шлейф тоже прожгло, место прогара зачищено, разомкнутые полигоны и контакты воссоединены, все залито "зелёнкой" что б не болело, коннектор и шлейф заменены, и плата таки дала старт, радостно выводя изображение на внешний монитор, плата не заряжала батарею, есть маленькие проблемы возле чарджера, но их я оставил на потом. При подключении матрицы к плате ИЗО не появилось. На разъеме нет никаких питаний кроме 19В. Борда частично подходит от X540SA не много отличается расположение элементов, но это не критично, на данную модель борд не нашел. На U1701 NCT3527U 6 нога +3В есть, на Q1703, Q1704 на выводах 2, 3 +3В так же присутствуют и всё. Есть плата от X540SA так вот на ней точно такое же поведение на приведенных элементах если матрица не подключена, но стоит её подключить и все питания на данных элементах поднимаются. Создаётся впечатление что по какой то причине процессор не видит матрицу. Подскажите куда копать? Может процу таки досталось по линиям для общения с матрицей. U1701 заменил, поведение не изменилось. |
Crow22 [ 29 апр 2022, 22:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X541NA (X541NA) Нет изображения на матрицу. |
Прозвоните все линии разъема матрицы от проца диодной прозвонкой! Скорее всего сгорел видео выход с проца! 19 вольт видать изрядно погуляло по разъему! |
Algonk [ 30 апр 2022, 05:54 ] | |
Дело в том что сделал все замеры, как на исправной плате так и на "неисправной" расхождений особо нет. Не пойму по какой шине общается проц с матрицей для проверки её подключения к материнке. На исправной плате без подключения матрицы, шевелений никаких нет. |
swansic [ 30 апр 2022, 09:33 ] | |
Algonk писал(а): Не пойму по какой шине общается проц с матрицей для проверки её подключения к материнке 1. сперва определяется подключен ЖКИ по наличию HPD (hot plug detect) 2. потом общение по дифф. паре eDP_AUX считывание EDID с ЖКИ 3. и уже вывод изображения по дифф.каналам eDP_L0,1,2,... |
Algonk [ 30 апр 2022, 16:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X541NA (X541NA) Нет изображения на матрицу. [РЕШЕНО] |
Все спасибо за помощь, показания по всем замерам неисправной платы примерно такие же как и исправной, все оказалось проще. Разъем на замену был взят с матрицы. Сейчас нашёл разъем на плате асуса визуально разъем матрицы немного на пол миллиметра, может чуть меньше шире, банально не было контакта между шлейфом и платой. После установке правильного разъема все заколосилось. Ещё раз всем спасибо! |
