Текущее время: 25 апр 2024, 14:39
ratmen
Заголовок сообщения: asus k50c замена проца Добавлено: 06 апр 2013, 13:41 |
Сообщения: 107 Откуда: Armenia
всем привет интересует какие процы могут быть совместимы с k50c у ноута таже проблема ,что и viewtopic.php?f=40&t=7032&hilit=%2Ak50c%2A сопротивление 2ом хотя ноут нормально стартует ,но очень сильно тормозит intel 220 я не нашел , пробовал вставить intel u1500 1.33/2mb/533 ,но после старта висит на лого асуса , если резетит биос , то при старте можно зайти в биос есть ли способ отредактировать биос ? проц найти не могу ,есть только intel p7450 /p8400 ,но они более современные 2.13/3/1066 2.52/3/1066
Черномор
Заголовок сообщения: Re: asus k50c замена проца Добавлено: 06 апр 2013, 21:23 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
ratmen писал(а): есть ли способ отредактировать биос ? Ага, MMTool -ом можно или тупо заменить все хозяйство "P6 Micro Code" с ноута в котором есть проц U1500, или добавить нужный код на вкладке "CPU PATCH"
ratmen
Заголовок сообщения: Re: asus k50c замена проца Добавлено: 07 апр 2013, 13:57 |
Черномор писал(а): ratmen писал(а): есть ли способ отредактировать биос ? Ага, MMTool -ом можно или тупо заменить все хозяйство "P6 Micro Code" с ноута в котором есть проц U1500, или добавить нужный код на вкладке "CPU PATCH" по подробнее можно ?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: asus k50c замена проца Добавлено: 07 апр 2013, 20:39 |
ratmen писал(а): по подробнее Право нет желания писать статью-ликбез про редактирование биоса.. Попробуйте биос из архива. Сварганен на основе офф. K50C, тока блок CPU микрокодов заменен на соневский с модели VGN-G11XRN/B, в нем U1500 использовался. Не поможет - не судьба.
ratmen
Заголовок сообщения: Re: asus k50c замена проца Добавлено: 11 апр 2013, 16:58 |
Черномор писал(а): ratmen писал(а): по подробнее Право нет желания писать статью-ликбез про редактирование биоса.. Попробуйте биос из архива. Сварганен на основе офф. K50C, тока блок CPU микрокодов заменен на соневский с модели VGN-G11XRN/B, в нем U1500 использовался. Не поможет - не судьба. видимо не судьба ))) но все равно большое спасибо аппарат ушел на разбор , тему можно закрывать
