Текущее время: 03 июн 2024, 18:15
 Заголовок сообщения: Asus X541U (X541UVK rev 2.0) нет all_system_pwrgd
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 02:32
Добрый день, не включается после того, как клиент самостоятельно почистил и поменял жесткий диск. Без АКБ автостарт, поднимается вторичка и +1.0VO PCH, комбайн слегка греется, питаний процессора, видеочипа нет, на питании ОЗУ появляется 0.08В. На PL8302 сопротивление 17Ом. Нет общего pwrgd, вернее есть, но 0.25В, шимка проца NCP81216A на 13-ой ноге VCC 5В, сигнал P_IMVP8_EN_10 - те же самые 0.25В. USB не в КЗ.
Подскажите сколько должно быть сопротивление на хабе в комбайне и может ли быть проблема в мульте? Комбайн SR342 (i5-7200U)
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541U (X541UVK rev 2.0) нет all_system_pwrgd  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 10:55
Смотреть все шесть катодов D5801\02\06, где будет 0V - тот и укладывает сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD. если это будет PM_SUSB#, то power-on sequence ещё не доходит до этапа проверки состояния ALL_SYSTEM_PWRGD, дело в другом.
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 23:46
Спасибо за наводку! Виновником был 1.2V_PWRGD - шимка питания памяти,а вернее подгнил резюк по линии P_1V2_TON_10. В целом плата без следов залития, поэтому даже не подумал искать глину.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x541u (Asus x541uvk rev.2) Помогите опознать номинал резистора
Kruglov
17 дек 2018, 13:49
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x541u (asus x541uvk rev 2.0) нет старта
casket
1961
04 мар 2020, 10:06
casket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541U (asus x541uvk) Замена проца
oleghomeua
1238
29 май 2021, 12:32
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541U (Asus X541UVK) Помощь с очисткой МЕ-региона
oleghomeua
24 июн 2021, 00:48
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541U (X541UVK rev 2.0) Не открываются входные ключи
newtimen
2711
14 ноя 2019, 10:08
newtimen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gaech, sp_2003, Владимир DIOD и гости: 54
