Текущее время: 28 апр 2024, 21:47
 Заголовок сообщения: N750JK (N750JK rev3.0) hardware failure detected (aida64)
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 17:56
Доброго времени суток.
Принесли данный ноут с жалобами на какие-то "ошибки". С виду всё работает, родная ОС грузится, сторонние тоже. Но при стресс-тесте в AIDA64 вылезает ошибка hardware failure detected (если выставить галки стресс кэш или стресс ОЗУ), окно становится красным и тест останавливается. С начала теста проходит буквально пара секунд.
Такая ситуация на всех виндах, хоть на родной, хоть на тестовой, хоть на WinPE.
Пробовал менять/переставлять модули ОЗУ, обновил биос - без изменений. Без АКБ так же.
На кристалле проца сколов не обнаружил, но всё таки грешу на проц. У этой модели есть проблемы с его перегревом, ну и тут видно колхозили что-то с термопастой.
Проц SR1PX
Может кто сталкивался ?
Судя по обзорам и видео в интернетах на данной модели спокойно запускается Aida64 - потому несовместимость исключаю.
 Заголовок сообщения: Re: N750JK (N750JK rev3.0) hardware failure detected (aida64)
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 19:27
Сама система охлаждения нормально работает? бывало что трубка работает но частично
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 20:01
процессоры эти не любят плохую термопасту , особенно сильно жидкую, из за перегрева у них кристалл лопается
попробуйте другую версию аиды
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 12:55
На данных процах она в принципе работает не очень, тротлинг для этих аппаратов нормальное явление (оф.заявление ASUS), но то что за 2-3 секунды валится в ошибку это как-то слишком, обычно при неработающей термотрубке аида в ошибку не валится, а просто показывает перегрев и тротлинг.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
А можно подробнее какие симптомы это даёт? То есть по идее оно вообще должно дико виснуть наглухо как минимум, или выключаться при непродолжительной работе, а тут ОС на первый взгляд работает и сама в ошибку сразу не валится.
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 15:43
симптом треснутого кристалла - не включение ))
виснуть может от того, полумертвый
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n750jk (n750jk) n750jk в uma
kyssa
14 апр 2017, 10:20
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N750JK (N750JK rev.3.0) ASUS N750JK не стартует/виснет
AlexSK
14
1109
09 янв 2024, 19:16
AlexSK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad T61 (-) Error 0192 - System Security - Embedded Security hardware tamper detected.
Wikl
04 окт 2019, 01:34
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n750jk (n750jk) замена проца
phamuz
31 июл 2019, 11:10
phamuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N750JK (N750JK) Неисправна N15P-GT-A2
krugliy
20 янв 2016, 17:37
Сейчас этот форум просматривают: alikhan.makhanbetov, vasyok81 и гости: 55
