fa506q (DA0NJIMB8C0 REV:C) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=125906 |
Djonnnik [ 18 май 2022, 19:50 ] | |
Заголовок сообщения: | fa506q (DA0NJIMB8C0 REV:C) не включается |
добрый день.пришел слегка залитый в районе мульта,пострадало пару резисторов.все восстановил. сейчас нет включения.висит на потреблении 0.009,есть лдо 3 и 5,есть генерация на часовом кварце,питание на кнопке,при нажатии ничего не происходит,enable на запуск силовой дежурки не приходит. есть подозрение на мульт ite5570vg-128.вопрос как это чудо прошивается ? через клавиатуру? |
Виктор1985 [ 18 май 2022, 20:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: fa506q (DA0NJIMB8C0 REV:C) не включается |
Залитие возле мульта = мульт поднять и посмотреть что под ним |
Djonnnik [ 19 май 2022, 11:45 ] | |
залитие с обратной стороны в районе микросхемы мониторинга видеокарты |
Djonnnik [ 24 май 2022, 14:59 ] | |
проблема решилась перекаткой мульта,хотя залития под ним не было |
