ASUS F540 (X540NV) Ошибка 43 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=125966 |
marvyn [ 21 май 2022, 10:41 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS F540 (X540NV) Ошибка 43 |
Нужна помощь, пришел ноут АСУС с проблемой тормозов и ошибкой 43 по видео. Просмотрев все пришел к выводу что проблема с памятью. Память стоит H5GC8H24MJR-ROC, по ошибке заказал память H5GQ8H24MJR-ROC. Будут ли проблемы при установке заказанной памяти или пере заказывать? |
arhireev [ 21 май 2022, 11:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS F540 (X540NV) Ошибка 43 |
Думаю, что врядли кто-то ответит на Ваш вопрос, если только нет опыта замены. В Вашем случае, думаю стоит попробовать. Сгореть ни чего не должно. Единственный вопрос точно ли неисправна память. |
marvyn [ 21 май 2022, 16:18 ] | |
arhireev Запускается, дискретка определяется, драйвера ставятся и работает, но с ошибкой 43, без черных экранов и артефактах, без нагрузки разумеется. Просто тормозит сильно |
kirghoff [ 22 май 2022, 00:15 ] | |
Какой видеочип ? память можно проверить mats или vmtce , вобщето должны быть артефакты если память , может есть сколы на кристале , С 6 ггб Q 7 ггб скорость |
marvyn [ 22 май 2022, 00:23 ] | |
kirghoff 920MX Под нагрузкой и бенчмарками не проверял потому что есть потемнения на чипах памяти |
marvyn [ 25 июн 2022, 18:33 ] | |
Заменил обе банки памяти дефект не ушел. В связи с этим вопрос, возле ГПУ и памяти есть элемент с обозначением Н253А как я понял это кварц, подскажите его расшифровку, был случай что кварц ушел в мир иной и гпу не поднималась. Сам ГПУ заказ и жду. |
Shalun-avd [ 25 июн 2022, 20:45 ] | |
В основном попадались Леново, с такими симптомами были практически у всех отвалы видеочипа и помогала простая перепайка. Там чип находился рядом с петлей, корпус очень хлипкий и плата при открывании-закрывании сильно выгибалась. У асусов корпуса не лучше. |
guar33 [ 26 июн 2022, 04:05 ] | |
marvyn писал(а): обозначением Н253А кварс на 25мгц, эсли дискретка определяеться, значит он не приделах, меняйте видиочип |
marvyn [ 13 ноя 2022, 03:09 ] | |
Заменил ГПУ и память. ГПУ(новый) не заводится, напряжение на гпу 0,68 по памяти 1,35 по памяти. Ставлю старую гпушку (с ошибкой 43), она заводится но с ошибкой 43, после танцев с бубном перекатал память всю еще раз на новую, ничего. Поставил еще один гпу заведомо исправный снятый с другого рабочего бука, картина такая же, гпу не завелся, по напряжениям все так же 0,68 на гпу и 1,35 по памяти что считаю нормой. Голова кругом я просто в ступоре, может есть какие идеи? |
ruzalit [ 14 ноя 2022, 20:48 ] | |
Пробуйте прошить, бывает даже матс ошибку показывает по памяти, замена памяти не помогает, прошивка решает проблему, сам сталкивался несколько раз, теперь сначала прошиваю. Систему свежую накатите до кучи. |
marvyn [ 25 ноя 2022, 16:50 ] | |
прошивка ничего дала. Парни есть еще идеи? Как можно его на ума перевести ? Схем нету и тем я тоже не нашел. |
Belebirda [ 25 ноя 2022, 17:00 ] | |
в системе видит 2 видеокарты? |
VladislavaP [ 25 ноя 2022, 23:17 ] | |
ASUS X540NV там вроде и видяха не должна греться особо, практически пассивное охлаждение, вентилятор один на всю МП. Не могу удерджаться спросить, перед тем как ковырять МП, вы же обновили BIOS и накатили ОС новую ? |
ruzalit [ 26 ноя 2022, 02:44 ] | |
marvyn писал(а): Как можно его на ума перевести ? Схем нету и тем я тоже не нашел. viewtopic.php?f=40&t=95210 Вот тема к примеру, возможно питание на дискретку само пропадет после перепрошивки дампа от uma, если просто отключить питание дискрета, вентилятор на полную будет вращаться, можно пробовать в родном дампе прошивку мультика заменить от uma версии. |
marvyn [ 28 ноя 2022, 22:24 ] | |
Belebirda С старым чипом 2 видео определяется, новые 2 чипа вообще не определяются ни в какую. Питание гпу 0,68 в простое, по памяти 1,35 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- VladislavaP Биос сразу не шил, потому что не видел смысла в этой манипуляции |
ruzalit [ 29 ноя 2022, 21:38 ] | |
Можно родной видеочип проверить на другом ноутбуке, откуда сняли чип на замену. |
shadowww82 [ 01 дек 2022, 12:46 ] | |
920 почти не мрут,если только самому руки к этому не приложить,а уж память и подавно,ищите свою прошивку на слоте памяти должна быть наклейка,ну или бональный отвал,а новые чипы где берёте?китайцы уже давно научились перемаркеровывать |
marvyn [ 04 дек 2022, 18:11 ] | |
ruzalit другого к сожалению уже нет чтобы чип проверить |
