Текущее время: 28 апр 2024, 07:46
 Заголовок сообщения: GL752WV ( Asus gl752wv v2) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 22:00
Плата пришла с пустой флеш. Залил сервисную. Авто старт есть. Поднимаются всё напряжения кроме питания видео и видеопамяти из за DGPU_PWR_EN с хаба, он 0.6 вольт, так и висит не притянутым
(включив его принудительно сняв ключ ,DGPU_PWR_EN - DGPU_PWR_EN# всё напруги поднимаются) . Потребление 1.3 Ампера, статичное.
Горят 2 светодиода, один мигает, постов нет. Через 15 секунд питание проца пропадает. Потребление 0.65
Заменён хаб, DGPU_PWR_EN проверены крупные нулевики. Картина не поменялась.
Два вопроса
1 правильно ли понимаю что мульт сам должен крошится?
2 почему хаб не поднимает DGPU_PWR_EN
 Заголовок сообщения: Re: GL752WV ( Asus gl752wv v2) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 22:22
может быть оперативу не чует вот и не поднимает,вычитка spd происходит?
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 00:40
DGPU может подниматся в процессе прохождения пост , а мульт может зашиватся или разово если чистый или при каждом включении подтягивать прошивку , это какая схемотехника , посмотри вычитку биос и шевеление lpc шине , кварцы , plt ресет.
 Заголовок сообщения: Re: GL752WV ( Asus gl752wv v2) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 00:33
Заменил хаб и все поехало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gl752wv-t4175t (gl752vw re 2.0) нет инициализации
Djonnnik
18 май 2021, 11:26
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) Нет инициализации
diksan67
08 авг 2019, 20:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) Нет инициализации
Aleksandr_Oros
13 май 2014, 17:37
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X101CH (Asus X101CH rev2.3) Нет инициализации
leonvn
14 ноя 2014, 10:18
leonvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x550cc ((asus x550cc rev.2.0)) Нет инициализации
vitalik2
13 фев 2015, 08:40
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
