Asus X551M (X551MA rev 2.0) После прошивки биоса не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=126044 |
iljabaz [ 24 май 2022, 23:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X551M (X551MA rev 2.0) После прошивки биоса не включается |
Привет всем! Есть Asus X551M - примерно 30 минут выключается. скачал несколько биосов. Слил родной дамп. Флеш стоит 25q64fw - 1.8 вольта. Прошиваеться как с переходником так и без. После прошивки ноут потребляет 200 мА. Батарейку биоса снимал замыкал контакты батарейки. Все равно ничего не помогает. Все вольтажи присутствуют. Первый раз с таким сталкиваюсь хотя много людей пишут о таких проблемах. Может мульт шить надо? |
JimStiven12 [ 25 май 2022, 03:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) После прошивки биоса не включается |
Попробуйте в родном дампе почистить TXE, можно собрать с последним апдейтом с офф сайта. |
arhireev [ 25 май 2022, 09:37 ] | |
Bios прошивали по платформе или наклейке на материнской? Шить нужно по наклейке. Не нужно качать кучу прошивок, у Асус есть инженерные прошивки, которые 100% рабочие. Мульт на этих аппаратах при необходимости должен прошиться сам. |
qwerty9515a [ 25 май 2022, 10:37 ] | |
iljabaz писал(а): примерно 30 минут выключается Попробуйте прошить биос с чистым TXE, если не поможет то процессор под замену думаю. И флешка там 1,8в ,если шили без переходника - то ее в мусорку |
iljabaz [ 25 май 2022, 11:14 ] | |
флешку шил как на 3.3 так и 1.8 ошибок нет все шьётся. для страховки прошил новую только через переходник 1.8в - тоже самое. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- Слитый дамп ---------- Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 50 секунд: ---------- arhireev - биос прошивал по модели. наклейки не было |
arhireev [ 25 май 2022, 18:19 ] | |
iljabaz писал(а): arhireev - биос прошивал по модели. наклейки не было Как вариант, можете скинуть серийник в личку, проверим и скину инженерный. |
iljabaz [ 26 май 2022, 01:25 ] | |
arhireev - так ни наклеек ничего нету - биос тот что был что я слил прикрепил. ---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ---------- завтра попробую еще инженерным прошить |
JimStiven12 [ 26 май 2022, 06:28 ] | |
qwerty9515a Ни разу не дохли флешки 1.8 при прошивке на TL866, шил без переходника. iljabaz Отключается стабильно через 30 мин? Если дать в стресс тесте постоять? ---------- Добавлено спустя 52 минуты 24 секунды: ---------- Быстренько собрал с чистым TXE и последним апдейтом (516), DMI не переносил. Можете попробовать, если будет работать, то можно перенести DMI и ок. Если нет, значит отстать от биоса, дело в чём-то другом (или может что-то не так делаете). |
iljabaz [ 26 май 2022, 11:46 ] | |
JimStiven12 - большое спасибо за биос. И так прошил инженерным все заколосилось. Твой еще не шил. если есть возможность перенести смоего биоса в ваш DMI буду благодарен |
qwerty9515a [ 26 май 2022, 12:29 ] | |
JimStiven12 писал(а): Ни разу не дохли флешки 1.8 при прошивке на TL866, шил без переходника. повезло, но это не правильно! iljabaz писал(а): если есть возможность перенести с моего биоса в ваш DMI буду благодарен а в чем проблема в hex редакторе это сделать? Искать по началу серийного номера, обычно размер блока 100-150h. |
JimStiven12 [ 26 май 2022, 12:38 ] | |
qwerty9515a писал(а): JimStiven12 писал(а): Ни разу не дохли флешки 1.8 при прошивке на TL866, шил без переходника. повезло, но это не правильно! iljabaz писал(а): если есть возможность перенести с моего биоса в ваш DMI буду благодарен а в чем проблема в hex редакторе это сделать? Искать по началу серийного номера, обычно размер блока 100-150h. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
JimStiven12 [ 26 май 2022, 12:41 ] | |
Вроде как DMI с 0x430000 начинается, и по ключ виндовс скопируйте, он там недалеко, и вставьте в новый дамп. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
iljabaz [ 30 май 2022, 13:21 ] | |
прошил биос с серийником. Но вот что заметил в разобранном виде без аккумулятора все работает. собрал с аккумулятором полчаса и ноут сам завершает роботу. Аккумулятор????? |
JimStiven12 [ 14 июн 2022, 07:22 ] | |
Две недели уже прошло, что по итогу? Не разобрались? От аккумулятора работает нормально, заряжается? Обвязку чарджера смотрели? И сколько он без аккумулятора работает по времени? |
