Текущее время: 24 май 2024, 00:12
BeeDee
Заголовок сообщения: UX303U (UX303UB rev 2.2) UX303 не стартует с планкой памяти Добавлено: 31 май 2022, 01:08 |
Зарегистрирован: 08 фев 2021, 00:32 Наличности на руках: 40.23
Сообщения: 92 Откуда: Санкт-Петербург
День добрый! На плате с КЗ по питанию проца устранил КЗ и поставил новый проц. Ноутбук проработал час и вырубился. И так два раза. После этого перестал стартовать. Как выяснилось, если вынуть планку памяти из слота, то ноутбук прекрасно работает на распаянной памяти. - Напряжения на памяти присутствуют
Китайский тестер, вставленный в слот, показывает, что все в порядке Обмен на линии Data/Ck на осциллографе проскакивает Индикатор мигает два раз зеленым - проблемы с памятью Память, естественно, пробовал разную
Подскажите пожалуйста, чтобы это могло быть?
BeeDee
Заголовок сообщения: Re: UX303U (UX303UB rev 2.2) UX303 не стартует с планкой памяти Добавлено: 31 май 2022, 17:52 |
77romantik77 писал(а): Это один и тот же аппарат? viewtopic.php?f=40&t=124291&p=937198#p937198
Другой. И проц новый ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- У меня много было UX303, люблю их) Если бы тестер не показывал, что связь памяти с процом нормальная, подумал бы, то плохо проц поставил А так - не знаю...
BeeDee
Заголовок сообщения: Re: UX303U (UX303UB rev 2.2) UX303 не стартует с планкой памяти [РЕШЕНО] Добавлено: 02 июн 2022, 12:46 |
77romantik77 писал(а): А проц на свинце или бессвинце?
Был перекатан на свинец kirghoff писал(а): SPD распаяной берет из прошивки , SPD из слота по шине . транзисторы по sda clk проверь .
Ага... Спасибо! Буду иметь в виду Вчера вечером переставил проц на другую плату, и на новой плате возникли те же самые проблемы с памятью Видимо причина в проце Всем спасибо! Закрываю тему
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: UX303U (UX303UB rev 2.2) UX303 не стартует с планкой памяти Добавлено: 02 июн 2022, 12:47 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
BeeDee писал(а): Видимо причина в проце Не такой уж и новый оказался
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
