Текущее время: 30 апр 2024, 18:09
techsfera
Заголовок сообщения: Asus N76V (N76V 2.2) Выключается Добавлено: 25 май 2022, 18:45 |
Сообщения: 35 Откуда: Россия
Ноутбук пришел с тем , что отключается примерно через 1-2 минуты , то есть иногда даже доходит рабочего стола Windows. В процессе ремонта были заменены входные ключи , ключи дежурки , шим дежурки , мультиконтроллер , хаб . Из подозрительного только сопротивление на линии +3В дежурки порядка 96 Ом , хотя по форумам получается , что для рабочей платы это норма и нагрев собственно шим. Направьте в нужную сторону , а то я в тупике .
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus N76V (N76V 2.2) Выключается Добавлено: 25 май 2022, 23:35 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,142.05
Сообщения: 2310 Откуда: Riga
guar33 писал(а): дискретка есть? этой серии все 17" fullhd, i7, nvidia geforce, ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- p.s. и отвратительны в разборке-сборке.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus N76V (N76V 2.2) Выключается Добавлено: 25 май 2022, 23:51 |
guar33 писал(а): вот из за дискретки может себя так вести вариантов много. охлаждение не работает перегревается. видеочип. питание на cpu. cpu, м/с audio, lan, cardreader. это только часть. но плата не у меня сказать не могу.
techsfera
Заголовок сообщения: Re: Asus N76V (N76V 2.2) Выключается Добавлено: 26 май 2022, 13:46 |
Serguz05 писал(а): охлаждение-трубки норм. ? Охлад нормальный . guar33 писал(а): вот из за дискретки может себя так вести, еще б осцилографом пройтись по питаниям, в идеале посмотреть в тепловизор По питанию отрубая перемычки дошёл до PJP2702 +3VSUS сопротивление 90 Ом , при подаче +1В в линии грелся мост BD82HM76 , который то же менялся , но ситуацию не изменило .
