Текущее время: 28 апр 2024, 04:06
mdd1
Заголовок сообщения: asus x540mb (x540mb rev. 2.0) периодически виснет на логотипе Добавлено: 26 май 2022, 05:28 |
Зарегистрирован: 11 май 2021, 03:52 Наличности на руках: 85.22
Сообщения: 50 Откуда: 42
Здравствуйте! Помогите, ткните носом, пожалуйста, в какую сторону смотреть. Ноутбук периодически виснет на логотипе асус. Может раза три нормально включиться, а на четвертый висит. Практически всегда при включении после от 5 минут обесточивания висит. Выключишь - включишь, нормально потом загружается. Перефирию откидывал - изменений нет. Стоит ли, как в любой непонятной ситуации, шить биос? (на более старый, сейчас установлен самый последний)
mdd1
Заголовок сообщения: Re: asus x540mb (x540mb rev. 2.0) периодически виснет на логотипе Добавлено: 26 май 2022, 08:25 |
Да, отсоединена ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 57 секунд: ---------- Добавлено: при старте с висяком чардж горит красным, через минуту начинает моргать белым и захоит в биос, т.к. винт отключен. По переферии - отключил винт, вайфай, акб, кулер, колонки, клаву и тачпад. Вот этот красный чарджер напрягает при старте, может такое быть, что ещё какое-то устройство дает зависание на заставке?
mdd1
Заголовок сообщения: Re: asus x540mb (x540mb rev. 2.0) периодически виснет на логотипе [РЕШЕНО] Добавлено: 27 май 2022, 15:17 |
Всем спасибо, проблема, кажется, решена. Перечитав по форуму все темы с платой, наткнулся на одно сообщение где виной подобным приколам был запоротый биос. Биос при неисправности был версии 315, я прошил его на 314 версию, поставил обратно, проверил - запускается без висяков. Подкинул перефирию, виндоус сделал попытку загрузиться и завис отрубив изображение. Выкл - Вкл и эта сволочь начала сама прошивать бивис на 315 версию. Теперь и на ней глюков не стало, ноут включается быстро как и надо.
