Текущее время: 26 апр 2024, 09:35
lochovsp
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3K не включается Добавлено: 09 апр 2013, 15:22 |
Зарегистрирован: 25 май 2012, 12:56 Наличности на руках: 116.03
Сообщения: 157 Откуда: Lugansk
1.75 kOm и на втором растет от 4,5 кОм до бесконечности, Не могу определиться где +3,3, а где должно быть +5 вольт, Еще подавал +3,2 в на каждый выход при отключенном адаптере и аккумуляторе- на одном=40 мА, а на втором 1,5 А и сильно грелся ключ 4800b (без этого ключа тока нет)Выпаял, прозвонил ключь в норме,Заменил на 4800(без b)-результат тот же
