Текущее время: 01 май 2024, 17:16
ValeDeMare
Заголовок сообщения: u43j (u43jc) замена/прошивка мультиконтроллера Добавлено: 26 май 2022, 16:59 |
Сообщения: 458 Откуда: Москва
Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли на этой плате прошивка в мульте? Пришла мать залитие+ замена разъема клавиатуры, но при этом работала, в ходе ремонта накосячил и спалил мульт (при замене разъема коротнул ноги и он с искрами выгорел) поставил с донора такой же it8570e, дежурка есть, реакции на кнопку нету, пытаюсь понять дело в прошивке, или с мультом выгорело что-то еще...
Заголовок сообщения: Re: u43j (u43jc) замена/прошивка мультиконтроллера Добавлено: 26 май 2022, 20:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11505 Откуда: Ульяновск
Но прошивку свою он берет из основной при запитывании платы.
