u43j (u43jc) замена/прошивка мультиконтроллера https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=126123 |
ValeDeMare [ 26 май 2022, 16:59 ] | |
Заголовок сообщения: | u43j (u43jc) замена/прошивка мультиконтроллера |
Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли на этой плате прошивка в мульте? Пришла мать залитие+ замена разъема клавиатуры, но при этом работала, в ходе ремонта накосячил и спалил мульт (при замене разъема коротнул ноги и он с искрами выгорел) поставил с донора такой же it8570e, дежурка есть, реакции на кнопку нету, пытаюсь понять дело в прошивке, или с мультом выгорело что-то еще... |
igils [ 26 май 2022, 18:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: u43j (u43jc) замена/прошивка мультиконтроллера |
Непрошиваемый. |
ValeDeMare [ 26 май 2022, 18:35 ] | |
igils спасибо, значит что-то еще убилось, хотя и не представляю что |
igils [ 26 май 2022, 20:23 ] | |
Но прошивку свою он берет из основной при запитывании платы. |
ValeDeMare [ 27 май 2022, 23:51 ] | |
igils Это я понимаю, но тут дело точно не в этом. Вчера 2 разных мульта с доноров ставил, один на кнопку ноль реакции, второй циклически поднимает напряжения на доли секунд, по pwrsw# кз внутри мульта, больше доноров увы нету.. |
