Текущее время: 18 апр 2024, 19:45
myth77
Заголовок сообщения: ASUS (GL502VSK) het vccc+ Добавлено: 27 май 2022, 12:57 |
Зарегистрирован: 16 фев 2017, 18:48 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 130 Откуда: croatia
КЗ было на PS8330BQFN. Удаленный. Теперь у меня есть все напряжения и линии, кроме vccc+. Сопротивление на vccc+ 3 Ом. На ЦП у меня есть напряжение на VCCIO, +1,2 В, +VCCSA, но ничего на VCCC+. All_system_pwrgnd - 3,3 В, +5vs_pwr 5 В ... Пробовал с двумя дампами биоса ... все, что у меня есть, это индикатор питания и постоянно горит заглавная буква. На PU8100, PU8101 и PU8102 у меня есть следующие показания: контакт 1 5В контакт 2 2 В контакт 3 5В контакт 4 5В контакт 5 0В контакт 6 земля 0v контакт 7 0 В контакт 8 0 В
Не могу найти КЗ на мосфетах. Я не понимаю, почему PU8100, PU8101 и PU8102 не открывают VCCC+? что мне не хватает?
Panovich
Заголовок сообщения: Re: ASUS (GL502VSK) het vccc+ Добавлено: 01 июн 2022, 01:25 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 15.92
Сообщения: 335 Откуда: Оттуда
myth77 писал(а): но ничего на VCCC+ EN есть? VR_HOT флаг не выставляет? Если даже попытки подняться нет, то процессор труп. Он по svid не передает команду на поднятие напряжения. Убедиться в исправности шимки можно сняв процессор и установив резистор 150К на VBOOT. Должны подняться все напряжения. Осторожно может полыхнуть, если система питания неисправна. Выстави ограничение по току 1 А
myth77
Заголовок сообщения: Re: ASUS (GL502VSK) het vccc+ Добавлено: 29 июл 2022, 22:49 |
я заменил PU8100, PU8101 и PU8102, но все то же самое... нет vccc+. EN составляет 5 В, но он не поддерживает vccc+. Я не понимаю, почему? VRHOT# 0,95В
Posted after 19 minutes 40 seconds: хм, я только что подробно прочитал техническое описание NCP81253, и кажется, что если ШИМ средний (от 1,3 В до 2,7 В), DRVH и DRVL будут низкими ... Итак, если я все правильно понимаю, мне нужен ШИМ выше 2,7 В, чтобы открыть DRVH ?
Panovich
Заголовок сообщения: Re: ASUS (GL502VSK) het vccc+ Добавлено: 09 авг 2022, 20:19 |
myth77 писал(а): я все правильно понимаю тебе нужно убедиться, что процессор дает команду для поднятия напряжения, вот и всё.
