https://vlab.su/
ASUS (GL502VSK) het vccc+
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=126148
Страница 1 из 1
myth77 [ 27 май 2022, 12:57 ]
Заголовок сообщения:  ASUS (GL502VSK) het vccc+
КЗ было на PS8330BQFN. Удаленный. Теперь у меня есть все напряжения и линии, кроме vccc+. Сопротивление на vccc+ 3 Ом. На ЦП у меня есть напряжение на VCCIO, +1,2 В, +VCCSA, но ничего на VCCC+. All_system_pwrgnd - 3,3 В, +5vs_pwr 5 В ... Пробовал с двумя дампами биоса ... все, что у меня есть, это индикатор питания и постоянно горит заглавная буква.
На PU8100, PU8101 и PU8102 у меня есть следующие показания:
контакт 1 5В
контакт 2 2 В
контакт 3 5В
контакт 4 5В
контакт 5 0В
контакт 6 земля 0v
контакт 7 0 В
контакт 8 0 В
Не могу найти КЗ на мосфетах. Я не понимаю, почему PU8100, PU8101 и PU8102 не открывают VCCC+? что мне не хватает?
Panovich [ 01 июн 2022, 01:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS (GL502VSK) het vccc+
myth77 писал(а):
но ничего на VCCC+
EN есть? VR_HOT флаг не выставляет?
Если даже попытки подняться нет, то процессор труп. Он по svid не передает команду на поднятие напряжения.
Убедиться в исправности шимки можно сняв процессор и установив резистор 150К на VBOOT. Должны подняться все напряжения. Осторожно может полыхнуть, если система питания неисправна. Выстави ограничение по току 1 А
myth77 [ 29 июл 2022, 22:49 ]
я заменил PU8100, PU8101 и PU8102, но все то же самое... нет vccc+. EN составляет 5 В, но он не поддерживает vccc+. Я не понимаю, почему?
VRHOT# 0,95В
Posted after 19 minutes 40 seconds:
хм, я только что подробно прочитал техническое описание NCP81253, и кажется, что если ШИМ средний (от 1,3 В до 2,7 В), DRVH и DRVL будут низкими ... Итак, если я все правильно понимаю, мне нужен ШИМ выше 2,7 В, чтобы открыть DRVH ?
Panovich [ 09 авг 2022, 20:19 ]
тебе нужно убедиться, что процессор дает команду для поднятия напряжения, вот и всё.
http://www.phpbb.com/
