Текущее время: 03 май 2024, 19:00
 Заголовок сообщения: ASUS X55A питание чипсета
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 15:34
Добрый день.
Имеется вышеукананная модель ноута после залития. Вскрытие показало, что существуют проблемы с питанием чипсета. В процессе пристального изучения платы был обнаружен разрушенный резистор в цепи ШИМ контроллера, ответственного за напряжение 1,05В (предположительно). Схему найти не удается.
Прошу помощи с определением номинала этого резистора, фотографии участка платы прилагаю.
Данные аппаратного обеспечения:
MoBo: Asus X55A rev.2.1;
Контроллер ШИМ: VQFN 4x4-16 c маркировкой "JJ ED A2H" (предположительно Richtek);
EC: ITE IT8517E HXA;
CPU: Intel Mobile Celeron B820;
Chipset: Intel HM70 Platform Controller Hub;
P.S.: по таблицам маркировки ИМС Richtek, найденным на просторах Интернета, данной маркировке и корпусу прибора соответствует ИМС RT9360A. Однако данная ИМС является драйвером светодиодов (опять же, судя по документации, найденной в сети).
Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне.
Контакты в ЛС.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A питание чипсета  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 16:18
Резистор на 820 кил.
Шим RT8202MZQW RICHTEK :-):
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 18:11
evserv писал(а):
Резистор на 820 кил. Шим RT8202MZQW RICHTEK
Большое спасибо за информацию.
Ноутбук ожил.
Поскольку документация на контроллер нашлась по щелчку пальцев, искать резистор на 820кОм не стал - сразу поставил 1МОм, как в референсной схеме.
Контакты в ЛС.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev:2.1) модель мультиконтроллера
19ruslan87
08 май 2014, 12:33
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev.2.1) Не видит жесткий диск
Rako
14
6262
19 мар 2015, 00:30
Rako Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a(rev2.1) (Asus x55a) нет изображения
Lexfiter
13
7333
10 ноя 2015, 14:45
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A) нет зарядки АКБ
AL._.EX
21 фев 2016, 12:50
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev. 2.1) Не включается
Petruchio
05 мар 2016, 17:35
Petruchio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: refresh, rv9uhk, saneklinus, Versalife и гости: 54
