Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:05 Наличности на руках: 169.12 Сообщения: 98 Откуда: Херсон
Добрый день. Имеется вышеукананная модель ноута после залития. Вскрытие показало, что существуют проблемы с питанием чипсета. В процессе пристального изучения платы был обнаружен разрушенный резистор в цепи ШИМ контроллера, ответственного за напряжение 1,05В (предположительно). Схему найти не удается. Прошу помощи с определением номинала этого резистора, фотографии участка платы прилагаю.
Данные аппаратного обеспечения: MoBo: Asus X55A rev.2.1; Контроллер ШИМ: VQFN 4x4-16 c маркировкой "JJ ED A2H" (предположительно Richtek); EC: ITE IT8517E HXA; CPU: Intel Mobile Celeron B820; Chipset: Intel HM70 Platform Controller Hub;
P.S.: по таблицам маркировки ИМС Richtek, найденным на просторах Интернета, данной маркировке и корпусу прибора соответствует ИМС RT9360A. Однако данная ИМС является драйвером светодиодов (опять же, судя по документации, найденной в сети).
_________________ Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне. Контакты в ЛС.
evserv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A питание чипсета [РЕШЕНО]
Добавлено: 09 апр 2013, 16:18
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,108.34 Сообщения: 330 Откуда: Пром Зона
Резистор на 820 кил. Шим RT8202MZQW RICHTEK
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
Solderer
Добавлено: 09 апр 2013, 18:11
Большое спасибо за информацию. Ноутбук ожил. Поскольку документация на контроллер нашлась по щелчку пальцев, искать резистор на 820кОм не стал - сразу поставил 1МОм, как в референсной схеме.
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, Dmitry20, Yandex [BOT] и гости: 66
