Текущее время: 01 май 2024, 16:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: G5331Gu-AL064 (G531GW rev. 1.6) нет инициализации Добавлено: 03 июн 2022, 20:29 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,144.06
Сообщения: 2311 Откуда: Riga
sensorv писал(а): ПРОЦ? а кто ж знать та может. хоть замеры выложил. что на шимке проца. сопротивление проца. какой проц. ну и др.
sensorv
Заголовок сообщения: Re: Asus G531Gu-AL064 (G531GW rev. 1.6) нет инициализации Добавлено: 04 июн 2022, 12:34 |
Зарегистрирован: 03 май 2015, 13:57 Наличности на руках: 90.24
Сообщения: 37 Откуда: odessa
kirghoff писал(а): автостарт ? с кнопки выключается ? без подключённой батарейки rtc - автостарт, с с батарейкой нет. по кнопке выключается и включается Serguz05 писал(а): что на шимке проца. сопротивление проца. какой проц. ну и др. на шимке (графическое ядро проца) PU8106 (NCP81151AMNTB) vcc 5в, en 4.9в, pwm 2в, на выходе drvH/drvL пусто. Осциллографом смотрел - тоже пусто, нет даже попыток. проц SRFCR сопротивления: логика - 6,3ом графика -3,7ом ядро все 4 фазы - 1,5ом сопротивление щупов 0,2ом
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus G531Gu-AL064 (G531GW rev. 1.6) нет инициализации Добавлено: 04 июн 2022, 14:02 |
sensorv писал(а): проц SRFCR сопротивления: логика - 6,3ом графика -3,7ом ядро 4 канала все - 1,5ом SRFCR i5-9500H (SRFCR / SRF6X = i5-9500H , core stepping R0 / U0) Coffy lake-H, Сопротивления по питаниям процессоров https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoroтрудно сказать но возможно занижено. нет под руками такой платформы чтоб сравнить. Вложение: n3.jpg sensorv писал(а): на шимке (графическое ядро проца) PU8106 (NCP81151AMNTB) я имел ввиду не на мосфете а на шимке. pu8001, NCP81215, что с PR8023, ---------- Добавлено спустя 13 минут 43 секунды: ---------- p.s. по схеме вроде NCP81215ADMNTXG но есть такой NCP81215P https://datasheets.su/DS/OnSemi/NCP81215P-D.pdfВложение: NCP81215P-D.rar
sensorv
Заголовок сообщения: Re: Asus G531Gu-AL064 (G531GW rev. 1.6) нет инициализации Добавлено: 05 июн 2022, 12:12 |
Serguz05 писал(а): я имел ввиду не на мосфете а на шимке. pu8001, NCP81215, что с PR8023, с резистором всё в порядке. питание на шимку пиходит. (повторюсь -нет инициализации только графического ядра. все фазы проца и логика запитаны, шим сигнал есть) какие замеры снять с шимки?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus G531Gu-AL064 (G531GW rev. 1.6) нет инициализации Добавлено: 05 июн 2022, 14:35 |
VR_RDY , EN , SCLK , ALERT# , VR_HOT# , DRON VCC сколько питания как вариант попробовать заменить шимку
pu8106 что на +5VS_PWR , P_IMVP8_PWM1_2PH , P_IMVP8_GT_BST1_30
sensorv
Заголовок сообщения: Re: Asus G531Gu-AL064 (G531GW rev. 1.6) нет инициализации Добавлено: 08 июн 2022, 15:00 |
Serguz05 писал(а): VR_RDY , EN , SCLK , ALERT# , VR_HOT# , DRON VCC сколько питания VCC - 5v VR_RDY - 3,3v EN - 3,3v SCLK - 1,025v ALERT# - 1,025v VR_HOT# - 1,025v DRON - 4,93v Serguz05 писал(а): pu8106 что на +5VS_PWR , P_IMVP8_PWM1_2PH , P_IMVP8_GT_BST1_30 (+5VS_PWR) vcc - 5в (P_IMVP8_PWM1_2PH) en - 4.9в (P_IMVP8_GT_BST1_30) pwm - 2в, на выходе drvH/drvL пусто.
sensorv
Заголовок сообщения: Re: Asus G531Gu-AL064 (G531GW rev. 1.6) нет инициализации Добавлено: 08 июн 2022, 16:43 |
Serguz05 писал(а): это со старой шимке замеры или как да, это родная шимка. Новая пока в пути. завтра будет Eross писал(а): пробовали заливать чистый инженерный биос? пробовал, результат тот же
sensorv
Заголовок сообщения: Re: Asus G531Gu-AL064 (G531GW rev. 1.6) нет инициализации Добавлено: 09 июн 2022, 13:29 |
Serguz05 писал(а): это со старой шимке замеры или как шимку и pu8106 заменил. результат тоже.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus G531Gu-AL064 (G531GW rev. 1.6) нет инициализации Добавлено: 09 июн 2022, 13:52 |
sensorv писал(а): проц SRFCR сопротивления: логика - 6,3ом графика -3,7ом ядро все 4 фазы - 1,5ом возможно проц. проверить VCCSA. Вложение: l1.JPG
sensorv
Заголовок сообщения: Re: Asus G531Gu-AL064 (G531GW rev. 1.6) нет инициализации Добавлено: 09 июн 2022, 15:16 |
Serguz05 писал(а): возможно проц. проверить VCCSA. pl8105 +vccsa - 7.9om возможно проц :( сегодня должны принести такой же ноут, повреждена Display секция процессора по линии EDP_AUXN. (включается, работает, но изо только на внешку) сравню сопротивления с ним
sensorv
Заголовок сообщения: Re: Asus G531Gu-AL064 (G531GW rev. 1.6) нет инициализации Добавлено: 09 июн 2022, 23:36 |
maloy2k4 писал(а): вот только нет одного замера у проца Vccsa это же и есть напряжение логики. Какой еще замер сделать? Возможно копаю вообще не в ту сторону. Клиент внёс подробности неисправности. Изображение пропало, при подключении hdmi кабеля и больше инициализации не было.
sensorv
Заголовок сообщения: Re: Asus G531Gu-AL064 (G531GW rev. 1.6) нет инициализации Добавлено: 10 июн 2022, 15:02 |
Замерил сопротивления на рабочей плате:
проц SRFCR сопротивления: логика - 10,2ом графика -3,7ом ядро все 4 фазы - 1,5ом
По всей видимости проблема в процессоре. vccsa (логика) -сопротивление занижено. у меня показатели до замены хаба 6,3ом после 7,9ом. А должно быть 10,2
по хабу, после замены сопротивление стало 38ом (такое же как и на рабочей плате), против 20ом до замены Всем спасибо за помощь.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus G531Gu-AL064 (G531GW rev. 1.6) нет инициализации Добавлено: 10 июн 2022, 16:05 |
sensorv писал(а): Клиент внёс подробности неисправности.
Изображение пропало, при подключении hdmi кабеля и больше инициализации не было. hdmi не любит горячего подключения. надо посмотреть hdmi идёт сразу в чип или через hdmi Retimer . ну может быть типа SN75DP159RGZR. если через Retimer тогда можно его снять. что тогда. у меня нет схемы от этого аппарата. p.s. скачал схему. посмотрел. может что то сажает по hdmi. перепроверить и может снять retimer IT66317FN . Вложение: h1.JPG Вложение: h2_2.JPG Вложение: h2_3.JPG Вложение: h3.JPG Вложение: h4.JPG
sensorv
Заголовок сообщения: Re: Asus G531Gu-AL064 (G531GW rev. 1.6) нет инициализации Добавлено: 10 июн 2022, 17:42 |
Serguz05 писал(а): перепроверить и может снять retimer IT66317FN перемерял - всё в норме. просадок нет, наряжения в норме. снял - эффект тот же. я больше склоняюсь к процу.. сопротивление по логике занижено почти в 2 раза
Eross
Заголовок сообщения: Re: Asus G531Gu-AL064 (G531GW rev. 1.6) нет инициализации Добавлено: 12 июн 2022, 15:13 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 18:51 Наличности на руках: 36.67
Сообщения: 134 Откуда: Украина, Ровно
простите, может упустил, но не вижу замера сопротивления VCC_IO, это тоже питание логики в соседней теме у человека сопротивления еще ниже и вроде как работает: viewtopic.php?f=59&t=119887&p=901491
sensorv
Заголовок сообщения: Re: Asus G531Gu-AL064 (G531GW rev. 1.6) нет инициализации Добавлено: 12 июн 2022, 16:57 |
Eross писал(а): простите, может упустил, но не вижу замера сопротивления VCC_IO, это тоже питание логики +VCCIO - 1.05v / 7,9ом
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus G531Gu-AL064 (G531GW rev. 1.6) нет инициализации Добавлено: 12 июн 2022, 19:48 |
sensorv писал(а): +VCCIO - 7,9ом кажись маловато
sensorv
Заголовок сообщения: Re: Asus G531Gu-AL064 (G531GW rev. 1.6) нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 23 июн 2022, 16:15 |
Serguz05 писал(а): кажись маловато таки маловато. на рабочей плате 24,3 ом по всем признакам умер проц
