asus f80l (F80l) Некорректное изображение после замены матрицы. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=126331 |
voxer [ 04 июн 2022, 11:09 ] | |
Заголовок сообщения: | asus f80l (F80l) Некорректное изображение после замены матрицы. |
Заменен матрас B141EW04 v.4 на N141I3-L02. Судя по шитам совместимы. В результате изображение на новом матрасе в виде четырех отдельных картинок. На внешку ИЗО нормальное. Edid правил, пытался заливать разные прошивки в том числе от матрасов с другим разрешением - эффект нулевой. Случайно выяснил, что с отсутствующей памятью эффект тот же. Мать edid вообще не вычитывает? Проверил шлейф - исправен. Матрицу подкидывал на другой ноут - изображение нормальное. На этом идеи закончились. |
zavmak7 [ 04 июн 2022, 16:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus f80l (F80l) Некорректное изображение после замены матрицы. |
Попробуй найти матрицу как радной. |
vic_vitebsk [ 29 июн 2022, 08:36 ] | |
Считай прошивку старой матрицы и запиши в эту |
