Текущее время: 27 апр 2024, 20:46
Alex_v.b
Заголовок сообщения: ASUS F553MA-BING-SX394B (X553MA rev 2.0) При подаче питания перезаписывается EC не корректным dump-ом и не вкл Добавлено: 10 июн 2022, 18:06 |
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 21:24 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 6 Откуда: Kostroma
В ноутбуке был пробит EC (IT8985E AXA) и шим дежурки (up15890), после замены появились дежурные питания 3.2 и 5.1в., 3.3 на EC и кнопке вкл., 1.8в. на флешке биоса, в момент подачи питания на флешке на сек. появляется генерация на 6 ноге и импульсы на 2-й, но на кнопку вкл. не реагирует. Прошивался биос основной и EC, обнаружилось, что в момент подачи питания дамп, записанный в EC программатором перезаписывается непонятно мне чем(вложение считано программатором), на всякий случай был ещё раз заменён EC, но ничего не поменялось. Помогите разобраться, что не так с ним?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS F553MA-BING-SX394B (X553MA rev 2.0) При подаче питания перезаписывается EC не корректным dump-ом и не Добавлено: 10 июн 2022, 23:35 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,136.05
Сообщения: 2308 Откуда: Riga
Alex_v.b писал(а): Прошивался биос основной по модели на наклейки ? и инженерный ? питания занижены / завышены. пульсации. Alex_v.b писал(а): В ноутбуке был пробит EC (IT8985E AXA) и шим дежурки (up15890) возможно во вторичных цепях что то зацепило тоже. как вариант снять м/с Audio, cardreader, Lan. usb 3.0 если есть. что тогда.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ASUS F553MA-BING-SX394B (X553MA rev 2.0) При подаче питания перезаписывается EC не корректным dump-ом и не Добавлено: 11 июн 2022, 02:05 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Alex_v.b писал(а): В ноутбуке был пробит EC (IT8985E AXA) и шим дежурки (up15890), после замены появились дежурные питания 3.2 и 5.1в., 3.3 на EC и кнопке вкл. А 3.3в силовой не должно быть в s5 состоянии, она только на долю секунды появляется для вычитки. На этой плате вместе с мультом обычно свитч PU9100 выносит, неужели выжил? Мульт где брали? 8985 AXA очень много перемарка продается, найдите с донора.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS F553MA-BING-SX394B (X553MA rev 2.0) При подаче питания перезаписывается EC не корректным dump-ом и не Добавлено: 11 июн 2022, 12:21 |
gserg писал(а): вообще на асусах эти мульты сами шъются при подаче питания, на что как бы и намекает то что у вас происходит, тот мусор что в вашей прошивке, скорее всего содержимое вашей spi флеши по некоему смещению вот. вот. поэтому и спрашивал выше каким дампом шил. ведь у асусов прошивка определяется только по наклейке а не модели платы. и никак ни иначи. с другой прошивкой может и втягивает мульт другую область. можно потом считать мульт и сравнить в биосе что втянул. ну Alex_v.b так и не ответил какой версией модели прошивает биос.
Alex_v.b
Заголовок сообщения: Re: ASUS F553MA-BING-SX394B (X553MA rev 2.0) При подаче питания перезаписывается EC не корректным dump-ом и не Добавлено: 11 июн 2022, 18:31 |
Сперва с тем что был пробовал запускать, затем скачал отсюда. По поводу мусора, пробовал искать в дампе биоса, ничего похожего не нашлось. Мульт на парте брал AXS потом там-же AXA. На 100-й ноге всегда 3.3в, что-бы это значило?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS F553MA-BING-SX394B (X553MA rev 2.0) При подаче питания перезаписывается EC не корректным dump-ом и не Добавлено: 11 июн 2022, 19:11 |
Alex_v.b писал(а): Сперва с тем что был пробовал запускать, затем скачал отсюда. на наклейке бумажной на плате что написано ?
gserg
Заголовок сообщения: Re: ASUS F553MA-BING-SX394B (X553MA rev 2.0) При подаче питания перезаписывается EC не корректным dump-ом и не Добавлено: 16 июн 2022, 12:08 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
ради интереса открыл биос с такого аппарата и сравнил вашу билиберду с дампом и имею вам сказать следующее --- в дампе биоса блоки по структуре (т.е. размер блоков и их расположение) соответствуют началу содержимого спай флеши, а содержимое - да , мусор. Теперь сотая нога-- как только на ней появляется +3,3в мульт переходит в режим перепрошивки, и то что он зашьёт будет храниться в нем до следующего включения, если разработчик посадил туда нуль то при включении процедуры перепрошивки не будет ( это примерно , более точно знает разработчик-продавец программатора имени своего имени, то есть фамилии)
из всего этого следуют вопросы, проходят ли верификацию флеш биоса и мульт после их перепрошивки? нет ли помех и просадок по дежурным 3,3в в момент включения
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
