Текущее время: 27 апр 2024, 15:10
 Заголовок сообщения: v230ic (v230ic rev 4.0) Пробиты ЮСБ, после замены хаба работает только 1 юсб, При использовании других плата в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 20:08
Ситауция как в теме: v230ic (v230ic) После замена хаб проблема
Были юсб в КЗ, заменил хаб, всё начало работать. Но если подключить что-то в юсб разъёмы вырубается или виснет.
Либо не стартует если в разъёме на момент влючения что-то ещё есть.
Работает только тот usb что подключен к USB CONTROLLER ASM1142 U1003
все сопротивления и питания по юсб корректны.
Проблема была в резисторе SR81 по +3VSB (2кома вместо 0ом)
Скрин с бордвью
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v230ic (v230ic rev:4.0) Нужна рабочий дамп
xusan
28 ноя 2018, 08:49
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Vivo AiO V230IC (V230IC REV.4.0 ) Не включается
donald82
15 апр 2019, 14:54
donald82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Asus V230IC (V230IC rev 1.2) Не реагирует на кнопку включения
Abduldjalil
14
1581
02 дек 2021, 20:40
Astat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus V230IC (V230IC rev 1.2) нет osd меню
fr53
11 апр 2023, 15:11
fr53 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V230IC (V230IC Rev 1.2) Не запускается
mas-r
13 июн 2023, 18:09
mas-r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mobilnik, MT8202, Vahuka61, vigor-fm, vsepo4inim и гости: 60
