Текущее время: 28 мар 2024, 14:34
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Asus N53S - Нет питания CPU (ISL95831) Добавлено: 11 апр 2013, 09:04 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Доброго времени суток всем. Имеется аппарат Asus N53SV Rev 2.2 Состав: Проц - SR02Y (Intel Core i7-2630QM) PCH - BD82HM65 Видео - N12P-GT-A1 Мульт - IT8572E AXA Аппарат был залит, но немного (возле мульта), возможно после другого сервиса.... уже отмывали его. Не подымается одно из питаний CPU. Без проца - напряжение появляется порядка 1.1В, с процом нет. С процом: VR_ON - 3.3В. Alert# - 1В. Проц пробовал на другой машине (правда не совсем рабочей, но изо давало с этим процом.), биос шил, шим менял, мульт тоже заменил. Подскажите что еще посмотреть? Заранее спасибо.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus N53S - Нет питания CPU (ISL95831) Добавлено: 11 апр 2013, 09:15 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Олег_zloy писал(а): Не подымается одно из питаний CPU.
Это которое ISL6208 делает или вообще нет?
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Asus N53S - Нет питания CPU (ISL95831) Добавлено: 11 апр 2013, 10:00 |
Не, на isl6208a VCC,FCM,Boot,Ugate - 5v Phase - 1.15v Lgate - 4.6v Pwm - 0.36v
Перепутал я, посмотрел еще раз даташит - нет PhaseG Это получается нет +VGFX_COREP. Сопротивление 2 om на землю, не мало ли? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- А в общем по ноуту - нет инициализации, на постке (пост карта для асуса в слот памяти) 00.
vagonchik80
Заголовок сообщения: Re: Asus N53S - Нет питания CPU (ISL95831) Добавлено: 11 апр 2013, 11:27 |
Сообщения: 180 Откуда: Москва
Цитата: Сопротивление 2 om на землю, не мало ли? Вы же писали: Цитата: Проц пробовал на другой машине (правда не совсем рабочей, но изо давало с этим процом. Подобную проблему обсуждали здесь http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=59&t=12423
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus N53S - Нет питания CPU (ISL95831) Добавлено: 11 апр 2013, 21:35 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8220 Откуда: Сыктывкар
vagonchik80 писал(а): Цитата: Сопротивление 2 om на землю, не мало ли? Вы же писали: Цитата: Проц пробовал на другой машине (правда не совсем рабочей, но изо давало с этим процом. Подобную проблему обсуждали здесь http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=59&t=12423Мало, меняйте проц, если он дает 2 Ом. Запускаься то он может с ним на какой нить машине, но он явно поджаренный.
